Старый 21.10.2012, 19:05   #1
Альберт-4.0
Аватар для Альберт-4.0
Марка: WJ 4.0 2000
По умолчанию Иммобилайзер
WJ 4.0 2000 г.Стоит сигналка с автозапуском,но машина никак не хочет видеть иммобилайзер.Когда завожу вручную,приходится ключ с чипом прислонять непосредстевенно к замку зажигания.Как не пытался где нибудь закрепить ключ в области замка зажигания ничего не полчается,не видит.Сказали что подыхает сам ключ с чипом.Как быть?
Альберт-4.0 вне форума
Старый 21.10.2012, 19:13   #2
игнаша
Аватар для игнаша
Марка: wj 4l 2004г был, 300С 3L CRD 2008 есть
сделай дубль ключа с чипом стоит от1500 до3500 в любой крупной конторе которая занимается изготовлением ключей. а вообще когда тебе автозапуск ставили должны были чип или ключ под панель спрятать( в кробочке с какойто там обмоткой)
игнаша вне форума
Старый 21.10.2012, 19:17   #3
Альберт-4.0
Марка: WJ 4.0 2000
Ставил сигналку предыдущий хозяин.как найти эту коробочку?как она выглядит?
Старый 21.10.2012, 19:18   #4
Альберт-4.0
Марка: WJ 4.0 2000
Наксколько я знаю чтобы сделать дубликат надо иметь два ключа?
Старый 21.10.2012, 19:38   #5
делают копию с одного. у тебя обрыв в обходчике иммибилайзера
Старый 21.10.2012, 19:40   #6
Альберт-4.0
Марка: WJ 4.0 2000
Казус в том что из 100 автозапусков один раз может и завестись.так как решить проблему с обходчиком?
Старый 21.10.2012, 20:23   #7
переустановить его
снимаешь кожух рулевой колоник и ищешь явно колхозный провод от антенны иммобилайзера. он приведет тебя к обходчику. на обходчике стоит обмотка и релюха. прозвонить обмотку, проверить релюху.
Старый 21.10.2012, 20:35   #8
игнаша
Аватар для игнаша
переустановить его
вот вот и я про то
игнаша вне форума
Старый 21.10.2012, 20:39   #9
игнаша
Аватар для игнаша
Сообщение от Альберт-4.0 Посмотреть сообщение
можно вообще один чип пренести
игнаша вне форума
Старый 22.10.2012, 20:22   #10
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
... черненькая, как бокс от визиток. В ней второй ключ. Обычно нижний кожух рулевой (максимально близко к имобил.). Ребята писали.
Один из способов установки доп. сигналки и размещения ключа в зоне имобилайзера (обходчик).
Может присутствовать ошибка 1685.
Grover вне форума
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
