Старый 02.10.2012, 23:18   #1
Евген73
Аватар для Евген73
Марка: гранд чероки WJ 4.7 99г.в.
По умолчанию появилась проблема с WJ 1999г.в.
Доброго времени суток!!! Пригнал себе вжика 1999г в двигун 4,7 220 лошадей по дороге домой начались проблемы а именно одна но что делать не знаю!!! Во время езды глхонет, свернул на обочину остановился стрелки на приборке тоже замирают!!! Выключил зажигание, поворачиваю ключ на старт стрелки приборки даже не дергаются, гаснут все контрольные лампочки на прборке кроме ключа иммобилайзера в верхне правом углу и чек gages!!и что я заметил чек энжи,когда возникает эта проблема, вообще не загорается!! Стартер крутит но машина ни в какую не заводится!!! может постоять час-два потом все пропадает и при нормальной работе при включении зажигания чек энжи загорается и пропадает как положено!!! при возникновении данной проблемы пропадает "+" на фарсунки и катушки!!! данная прблема возникает каждый божий день!!! мне сказали что яко бы сигналка влияет т.к. она с автозапуском ездил к электрику он проверил подключение сигналки все в поряде!!! Иногда перед тем как появиться чек gages при заведенном двигателе появляется чек энжи при диагностике появляется ошибка 0455 и редко 1685!!! может кто сталкивался с этой проблеиой помогите в ее решении!!!!
Евген73 вне форума
Старый 03.10.2012, 00:03   #2
нефед
Аватар для нефед
где то описывали такую же хрень, похоже масса на аккуме плохая была.
нефед вне форума
Старый 03.10.2012, 01:15   #3
Евген73
Аватар для Евген73
клемма одевается просто путем накидывания и прижатия к аккумулятору,вроде плотно!!!! болтом зажимать бесполезно!!! только ставить новую клемму!!! какой номинальный аккумулятор должен стоять??? тут стоит 80 а\ч!!!
Евген73 вне форума
Старый 03.10.2012, 01:17   #4
Евген73
Аватар для Евген73
Кстати когда происходила эта хрень клемму тоже скидывал не помогало!!!!
Евген73 вне форума
Старый 03.10.2012, 08:14   #5
посмотреть разьемы блока управления под капотом надо бы. пошевелить там.....
Старый 03.10.2012, 08:42   #6
Евген73
Аватар для Евген73
это который возле воздушного фильтра находиться???
Евген73 вне форума
Старый 03.10.2012, 09:19   #7
который около расширительного бачка
Старый 03.10.2012, 10:19   #8
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Мне кажется, проблема в подрулевой проводке. Смотри, идея такая: в охват металлического круга, в которое вставляется ключ зажигания, идет пластиковая окружность, считывающая код иммобилайзера с ключа. Это пластиковое кольцо объединено в монолит с блоком иммобилайзера. Если от чипа ключа не поступает достоверный сигнал, то блок иммобилайзера глушит машину. Возможно, что проблема в проводке к этому блоку под рулем и иногда он сбоит.
origin вне форума
Старый 03.10.2012, 10:24   #9
ну да . похоже. ошибка с иммобилайзера лезет.
Старый 03.10.2012, 22:46   #10
Евген73
Аватар для Евген73
когда его гнал после покупки домой то мне подсказали про это!! что получилось- после очередной остановки не без помощи чек ГАГЕС разбираем под рулевую пластмассу и обнаруживаем что какой-то крендель повесил это кольцо на замок зажигания а провода которые от него идут тупо намотал на оригиналключ и он каким-то образом работал!!! мы достали ключ с чипом вставили в замок зажигания но это начего не дало!!! хотели откручивать карданы что бы можно было на веревке тащить хоть и 600 км оставалось!!! пока сидел курил за рулем смотал эти 2 проводочка в кучу и положил под приборку, докурил и подумал надо попробывать в последний раз завести ( простояли уже 2 часа) и о чудо!!! завелась!!! бегом монатки в руки и поехали ладно были на 2 машинах!!! проехав где-то 65 км снова заглохла на скорости оказалось проводок упал скрутил опять и таким образом доехали счастью не было предела!!! купил спец обманку в магазине электрик мне ее установил думал что все прошла болячка но не тут то было как оказалось!! сегодня снова отогнал к электрику через час он мне позвонил сказал что в блоке предохранителей( под капотом) вода и все там окислено- отсюда и начнет копаться!!! сегодня еще не закончил жду звонка завтра!!!
Евген73 вне форума
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
