Старый 18.08.2012, 20:10   #1
Valera-3
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
По умолчанию Глюки коробки.
Предыстория такова. Стоял в пробке на скорости, загуляли обороты и начала коробка выключатся, включатся. Заглушил, завел, включил Д, нифига. газанул-включилась с ударом. Поехал дальше , пока едешь всё отлично, нареканий нет, но стоит остановится, постоять минут 5 на Д, и начинается вкл, выкл. На сто сняли ошибку Р0731, но что это значит-не понятно. Там же подлили масло (900г.) стало лучше но не намного. Гранд 2000г. 4.7 л.
Сегодня как следует прогнал коробку на всех режимах- и газ в пол и торможение коробкой, и старт в пол - никаких пробуксовок и замечаний по поведению коробки НЕТ. Но при стоянии на скорости (особенно на подьеме) выключается скорость. Причём потом не сразу включается ни 1ая ни ЗАДНЯЯ! Только при подгазовке. Ошибку при самодиагнистике не выдаёт ни какую, а на сканере не смог снять.
Valera-3 вне форума
Старый 19.08.2012, 12:32   #2
давление проверьте
Старый 19.08.2012, 12:57   #3
Vladimir53
Аватар для Vladimir53
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0L 242рк. 1999г.
Ошибка Р0731-Gear 1 incorrect Ratio (неисправность 1 передачи), сливай жижу и снимай поддон с фильтром на коробке. Смотри на предмет наличия продуктов износа фрикционов. Дальнейшие телодвижения будут зависить от результатов осмотра. Если АТФка без примесей и непахнет гарью и фильтр чистый значит еще есть надежда обойтись малой кровью. Это мое мнение, более обстоятельно могут подсказать кто уже делал ремонт коробки, пользуйтесь поиском.
Vladimir53 вне форума
Старый 19.08.2012, 18:40   #4
Valera-3
Масло менял месяц назад с 2 фильтрами. Масло шел. Проблема возникла резко, ухудшений нет. Давление слабое только при стоянке на скорости, а востальных режимах все в порядке. И на первой скорости стартует с пробуксовкой, и на пониженой едет.
Valera-3 вне форума
Старый 19.08.2012, 19:24   #5
Сообщение от Valera-3 Посмотреть сообщение
логической связи не усматривается? )))))
Старый 24.08.2012, 17:50   #6
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
А мне кажется есть небольшая связь, а именно всё это указывает на то что умирает гидротрансформатор или точнее то что внутри него. Но это только ИМХО.
Dima_SK вне форума
Старый 25.08.2012, 10:53   #7
не. если афтар чувствует как каробка передачами щелкает то это не годротрансформатор. это низкое давление или глюк электрики. а низкое давление от чего угодно может быть. насос умирает грязью забито все, уровень низкий или высокий и масло пенится и тд
Старый 25.08.2012, 20:33   #8
Эдо
Аватар для Эдо
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
Проблема возникла сразу после замены масла ? ! Масло ШЕЛ .
Эдо вне форума
Старый 26.08.2012, 22:22   #9
senator864
Аватар для senator864
Вопрос какой Шелл. Может декстрон зафигачен. Тогда попробовать поменять на рекомендованное.
senator864 вне форума
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
