Старый 01.08.2012, 19:02   #1
JackBober
Марка: Jeep
По умолчанию Давление масла.
Стоял в пробке смотрю температура на милиметр от середины поднялась ну я выключаю кондей, все ок начинает падать и тут взор мой падает на стрелку давления масла. Раньше она стояла как вкопанная, как я знаю на WJ с 2003 года такой датчик, а тут с ума сошла! скачет то в максимум то в минимум. Н а торможении опускается так что CHECK GAGES загорается. Я останавливаюсь, на хостых тоже скачет то в право то в лево. Как бешенная. Глушу, смотрю. Масло есть, чистое, лужи под машиной нет. Все вроде нормально. Считываю ошибки, ничего нового. Завожу, стрелка стоит как вкопанная. Еду дальше на одном светофоре опять взбесилась. Не стал останавливаться, через 100 метров встала на положенное ей место но чуть подрагивает. Вопрос: ЧТО ЗА ХРЕНЬ?????
Завтра я конечно поеду мерить давление, но вот что то терзают меня смутные сомнения. Читал про мертвые датчики но там говориться только о том что давление вниз падает а у меня и вверх скачет.
Залито 10W30.
JackBober вне форума
Старый 01.08.2012, 22:40   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Либо проводка коротит,либо датчик мрет!!!! ИМХО
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 02.08.2012, 00:04   #3
JackBober
Марка: Jeep
Думаешь, наврядли давление? Покатался еще, больше ничего не заметил. Стоит на пол деления больше середины.
Старый 02.08.2012, 08:55   #4
Датчик. Он ещё и зашкалить может в красную зону. Если бы давление на ноль падало гидрики загреметь должны были. Иногда при дохнущем датчике, когда он в плюс показывает просто зажигание включаешь, а он уже давление показывает.
Старый 02.08.2012, 09:32   #5
Никита
Аватар для Никита
100% датчик
Никита вне форума
Старый 02.08.2012, 09:47   #6
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Мне кажется, ребята, что дело в проводке. Датчик мрет немного иначе.
origin вне форума
Старый 02.08.2012, 09:51   #7
Никита
Аватар для Никита
да брось ты..... у меня так же помирал, я как настоящий ариец, снял поддон, все промыл проверил (наипался) и не помогло, а потом сменил датчик и о чудо.
Никита вне форума
Старый 02.08.2012, 10:36   #8
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
скорее всего датчик давления умирает.
Андрей Rtp вне форума
Старый 02.08.2012, 12:43   #9
Запросто может быть и так. Но нужно понимать, что перед покупкой датчика должна быть проведена проверка проводки к нему.
Последний раз редактировалось Artery; 03.08.2012 в 13:28.
Старый 03.08.2012, 01:25   #10
JackBober
Марка: Jeep
Ездил сегодня мерил давление. все окей. Стрелка стоит в положенном месте. Мастер сказал что скорее всего глюк изза жары.
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
