Старый 27.07.2012, 15:36   #1
Alex39
Аватар для Alex39
Марка: Jeep ZJ 5.2 '94 Limited; Jeep Wagoneer 2.5 '84; Jeep ZJ 4.0 Loredo '95
По умолчанию Можно ли поставить раздатку 249OD с рестайла на дорестайл 5,2?
И какие переделки нужны?
Alex39 вне форума
Старый 27.07.2012, 16:07   #2
bananadze
Аватар для bananadze
Марка: Jeep GC WK 4,7 limited, был Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5,2. LTD
ставил такую 249од вместо 249,
ничего особо сложного в этом нет. коробка в нейтраль, раздатка в нейтраль. машину на подьемник.
1. берешь 249од , разбираешь ее, обрати внимание на железную пластинку, под ней лючек для снятия стопорного кольца. вытаскиваешь вал который входит в коробку.
2. снимаешь карданы, откручиваешь 8 болтов которые крепят раздатку, снимаешь тягу и вытаскиваешь разьемы на датчики.
3. как сдернешь раздатку, сразу же в отверстие втыкай вал который снял с 249од. чтобы не вытекало масло.
4. теперь можно спокойно разбирать старую коробку тем же путем что разобрал 249од.
5. со старой 249 снимаешь вал и втыкаешь его в новую 249од.
6. собираешь 249од с новым валом , не забывая сажать все на герметик.
7. вытаскиваешь из коробки вал и быстро ,чтобы не вытекало масло, ставишь раздатку. Лучше делать с напарником.
8. закручиваешь болты, накидываешь разьемы и тягу, прикручиваешь карданы и наслаждаешься ездой)) разбирал 2 раз уложился в 4 часа с перекурами
есть вопросы пиши помогу разобраться.
Последний раз редактировалось bananadze; 27.07.2012 в 16:11.
bananadze вне форума
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
