Старый 25.07.2012, 21:58   #1
олег мурманск
Марка: jeep grand cherokee 2.7 crd
По умолчанию заглох 2.7 crd
ребята подскажите,заглох мотор,грешили на форсунки,с эфира заводится.повторный завод ничего не дает.поменял две форсунки и ничего.ошибок никаких.
подскажите что делать,может кто сталкивался?
олег мурманск вне форума
Старый 25.07.2012, 22:51   #2
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от олег мурманск Посмотреть сообщение
А почему менял форсы и почему именно эти?Чем то это мотивировалось.
oejek67 вне форума
Старый 25.07.2012, 23:47   #3
alekssandr
ну так тнвд наверно сдох
alekssandr вне форума
Старый 26.07.2012, 00:05   #4
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
А в crd разве ТНВД есть??? Там не насос фарсунка???
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 26.07.2012, 00:11   #5
alekssandr
так коммон-рейл, и там есть насос
Старый 26.07.2012, 12:39   #6
олег мурманск
дизелист проверил форсунки,все сливают в обратку,даже не на заведенном моторе.пока купил две и завести не удалось.насос проверили,подсоединили к рампе тракторную форсунку,накрутили на 400 кг.давит нормально.единственное что вместо родного топливного фильтра поставил фордовский и обратку соединил на прямую,минуя обратный клапан.
Старый 12.02.2013, 20:48   #7
kmi.1983
Аватар для kmi.1983
Марка: Grand Cherokee 4.7, V8 limited
тебе надо на мерсовский центр там должны помочь убрать ошибку
kmi.1983 вне форума
Старый 13.02.2013, 10:07   #8
TFN
Аватар для TFN
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
Надо подключить сканер и смотреть какое давление топлива появляется при прокрутке стартером, чтобы завести этот мотор показания должны быть не менее 120 очков. Если давления нет то смотреть обратки с форсунок. В идеале завести с помощью эфира и с каждой обратки форсунки сделать шланчики в отдельную баночку и смотреть что происходит. Если хотябы одна форсунка будет сливать конкретно то не заведется. К примеру нормально работающая форсунка на заведеном моторе просто слегка капает в баночку. Насос на этих моторах почти не убиваемый если на воде не ездил. Но помимо форсунок там еще есть засады с резиновыми уплотнениями, но сначала начать с них. И не надо изобретать велосипед с тракторными форсунками это точно при проверке не поможет на комонрейле
TFN вне форума
Старый 13.02.2013, 16:57   #9
yumarinin
Марка: Jeep Grand Cheroke 2002г.в.
Была проблема с запуском 2.7 долга долга гоняеш стартером потом запускается вся проблема была в клапане а вернее в колечках которые установлены на нем,клапан стоит ближе к лобовому стеклу,клапан можно не покупать продаются рем комплеты цена 450р.
yumarinin вне форума
Старый 13.02.2013, 20:42   #10
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от yumarinin Посмотреть сообщение
Вот этот номер 014 997 70 45?
oejek67 вне форума
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
