Старый 18.07.2012, 12:40   #1
dude123
Марка: jeep WG 2004 4.0L Dana 30 Dana 44 все на Vari Locах Quadra Trac ll NV247
По умолчанию Шипение со стороны пассажира под панелью
Привет. У меня какая то история с шипением под панелью со стороны пассажира. Было все нормально и ничего не шипело. Пробил радиатор охлаждения ДВС. После замены появился звук шипения под панелью со стороны пассажира. Шипение противное, для меня реально раздражитель)))). Шипит при вкл A/C, во всех положениях дефлектора (голова,ноги,лобовое). При выкл A/C шипит только при обдуве лобовое стекло, в других положения шипения нет. Так же перестал охлаждать кондей, дует фигню в районе 22 по цельсию, ставишь на 17 градусов, все равно не охлаждает. Проверил климат на ошибки, ничего не выдал. Заслонки все работают, все нормально.
Подскажите пожалуйста что это может быть? а то бесит.........)))
Последний раз редактировалось dude123; 18.07.2012 в 12:44.
dude123 вне форума
Старый 18.07.2012, 13:11   #2
HANS
Аватар для HANS
Марка: Jeep
а пасажира проверял? мошт он?
HANS вне форума
Старый 18.07.2012, 13:20   #3
dude123
))))))) смешно но не по теме.
dude123 вне форума
Старый 18.07.2012, 13:23   #4
там какая то заслонка вакуумом управляется. какая не помню
Старый 18.07.2012, 13:29   #5
HANS
Аватар для HANS
Марка: Jeep
Сообщение от dude123 Посмотреть сообщение
разбирать, смотреть. вакуумный привод заслонок вентиляции скорее всего.
HANS вне форума
Старый 18.07.2012, 13:39   #6
dude123
Где то прочитал, что это может быть связано с отсутствием хладагента в системе. Очень похоже на мой вариант, так как кондей не охлаждает. Типо самоуспокоение, потому как для меня заправить кондей проще чем разбирать..........
dude123 вне форума
Старый 18.07.2012, 14:06   #7
MEN
Аватар для MEN
Марка: 5 было, ныне ..... и Q7 4.2 TDI не осталось & Jimny (жив)
Всё так. Когда недостаточный уровень фреона, начинается такая хрень
MEN вне форума
Старый 18.07.2012, 14:55   #8
dude123
Сообщение от MEN Посмотреть сообщение
Может ли быть связано отсутствие хладагента в связи с заменой радиатора охлаждения? Потому как до замены радиатора охлаждал нормально.
dude123 вне форума
Старый 18.07.2012, 14:58   #9
MEN
Аватар для MEN
При замене радиатора могли повредить конденсор или трубки.
MEN вне форума
Старый 18.07.2012, 15:08   #10
dude123
Ок, спасибо. Будем разбираться. Потом отпишусь, если вылечим.
dude123 вне форума
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
