Старый 29.06.2012, 21:25   #1
Raigos
Аватар для Raigos
Марка: Grand Cherokee WH\WK 5.7 hemi
Exclamation хрень с проводкой...
доброго времени суток! с утра было все нормально... сьездил по делам, ну и перед поездкой на дачу заехал на заправку, заправился проехал еще 150-200 метров остановился на светофоре и смотрю на приборку, там датчик температуры начал показывать 120 градусов, я открываю капот, там все норм, расширительный бочек на половину заполнен, никаких следов перегрева... включил аварийку, и тут понеслось... движок начал троить... и глохнуть, и еще какой то шум раздается из педального узла начал раздаваться странный шум (жужжание), и причем не только когда аварийку вклучаешь а просто даже изза фар, выключаю зажигание жужжаниение продолжается еще секнд 30 а в то время стрелка датчика температуры уходит за отметку 125гр... кое как доехал до дома... при нажатии на тормоз стрелки спидометра и тахометра падали на 0... и двигатель начинал глохнуть... коды само диагностики показывают только 33 ошибку "Цепь реле муфты кондиционера разорвана или закорочена" предохранитель и вправду перегорел, но на этом должно было все закончится вроде как, или нет? и еще перестал работать замок центральный...
Raigos вне форума
Старый 29.06.2012, 22:05   #2
отправил тему Электрику.
Старый 29.06.2012, 22:17   #3
Raigos
Аватар для Raigos
Спасибо!=)) цз сделал... сгорел предохранитель, у освящения... закрылась с пульта и больше не открывается=DDDDD сигналка хочет открыть но издает 1 короткий гудок вместо 2х... плюнул и ушел домой...
Raigos вне форума
Старый 29.06.2012, 23:11   #4
Чет чувство такое, что масса отвалилась у водителя в ногах. . .
Старый 30.06.2012, 11:21   #5
Raigos
Аватар для Raigos
А где она там эта масса?... открыл я машину, странно ночь по стояла и потом сигналка открыла, но потом опять такая же фигня... мигает свет в салоне, и надрывается(трещит) какое то реле около педалей... нажимаю на тормоз и все перестает, свет норм горит(не так тускло) потом стоит что нить включить и опять... и еще я заметил что когда машину завожу, через какое то время включается печка(сама и крутит на малых оборотах), так должно быть? учитывая что сама панель управления выключена, значит не должно... и предохранителя в коробе под капотом (15А A/c) тоже нет (сгорел)... еще я заметил что при разном угле открытия водительской двери разные симптомы... то все замыкает и начинает трещать эта неизвестная релюшка в педалях(отключал ее и не работает зажигание и даже фары)
и в багажнике что то (похоже что моторчик дворника, но дворник не двигается) а когда через какое то время все стихает и начинают раздаваться щелчки как при включенных поворотниках, но со стороны рулевой а не бардачка... Поменял положение двери все начинает работать... щас пойду разбирать дверь, мб там что то замыкает....
Raigos вне форума
Старый 30.06.2012, 11:29   #6
ясно...
сними переднее крыло - там коса идёт в кузов(в стойку)из двери - там же фишка - болтиком прикручена - сними с косы оплётку и там всё восстанови.
Старый 30.06.2012, 11:40   #7
Raigos
Аватар для Raigos
Не снимая крыла туда не подлезть?
Raigos вне форума
Старый 30.06.2012, 11:43   #8
не помню - но я без крыла подлазил - всмысле оно уже снято было
Старый 30.06.2012, 11:50   #9
Raigos
Аватар для Raigos
А точно там а не в двери? Просто если там то это ппц... У меня щас даже звездочки нет чтобы снять его....
Raigos вне форума
Старый 30.06.2012, 11:58   #10
проблемма именно на изгибе - уже не раз видел - правда симптомы разные
начни с этого - что то Степаныч молчит...может на даче...
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
