Марка: Jeep xj 93г 4 литра 231рк
Ребят, подскажите!
1) Комп выдает 43 ошибку раза 4. что это значит?не ужели все 4 свечи не работают? 2) 21 ошибка куда лезть, что смотреть, как ее устранить? 3) 31 ошибка куда лезть, что смотреть, как устранить? 4) 42 ошибка куда лезть, что смотреть, как устранить? Зверька приобрел недавно совсем! Поэтому много что не понимаю.
Имею JeeP, но иногда JeeP имеет меня
Код 43 - Не работает свеча зажигания в в одном или более цилиндров
Код 21 ** - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо. Код 32 ** - Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике Код 42 - Разорвана или замкнута цепь управления реле АSD (реле автоматического отключения подачи топлива). ** - Эти коды зажигают лампу " СНЕСК ENGINE" на приборной панели при работе двигателя после записи кодов неисправностей. То есть, индикатор "СНЕСК ENGINE" будет гореть при включении зажигании, если обнаружена любая из помеченных звездочкой неисправностей. для того, чтобы погасить лампу " СНЕСК ENGINE" иногда достаточно отключить на некоторое время аккумулятор. массы на моторной косе смотри
