Старый 22.06.2012, 11:38   #1
Excited113
Аватар для Excited113
Марка: Toyota Land Cruiser 80
Angry Неизвестная болезнь у моего 5.2
При скорости 80км/ч когда включается 4 потом блокировка и начинает раздаваться симфония, тока она как захочет тогда и начинается, она может сразу начаться а может и немного пожже. Когда встаю на круиз на 80км/ч такова нет. Вроде похоже на звон пальцев но я так не думаю и на гидрокомпенсаторы тоже не похоже.
Был на диагностике мне посмотрели и сказали что всё шикарно, за 56 запусков ни одной ошибки а звон всё равно идёт пробовал даже заливать 95 и всё равно тоже самое.
Но правдо у меда жор масла 1л на 1000км маслосъёмные колпачки менял результата не дало да и давление масло немножко маловато.
Какие причины могут быть и что попробовать зделать?
Excited113 вне форума
Старый 22.06.2012, 23:05   #2
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
т.е звон идёт только когда едешь с ботинком? и именно на 80? на 70? на 90?
EBгений вне форума
Старый 22.06.2012, 23:47   #3
4i4
Марка: Ленд крузер 100 4,7, УАЗ Hunter лифт 5, силовики, лебедка, 35 Simex.
По умолчанию гранд
Сообщение от Excited113 Посмотреть сообщение
Такая же хрень была перепробывал все что можно менял свечи трамблер диагностика не выдавала ошибок перепрошивал мозги менял настройки не помогло забил музыку погромче и все отлично.
4i4 вне форума
Старый 23.06.2012, 07:55   #4
Excited113
вот именно когда держишь 80 и иногда на 90 проявляется.
Старый 23.06.2012, 07:59   #5
гв какой ? может с зажиганием поигратся?
Старый 23.06.2012, 08:15   #6
Excited113
95гв. Я когда на диагностике был он мне сказал что у меня зажигание в норме ну отстает там на 1мм но из-за этого не может быть.
А не может это цепь привода ГРМ так звинеть?
Старый 23.06.2012, 08:17   #7
на 1 грд раньше или позже?
цепь обычно на хх грякает. У кого диагностировался?
Старый 23.06.2012, 11:57   #8
Excited113
У Лёни Хорошовское шоссе рядом с улицей Зоргия точно не помню названия сервиса но он там большой)
Помойму пожже .. а это разве имеет значение ? Мне он сказал что из-за этого не может нечего звинеть.
Старый 23.06.2012, 23:20   #9
Excited113
Залил сегодня 95бензин и решил потопить хорошенько при плавным но быстром ускорении начинается тихий звон от примерно от 55км/ч и он после мой топки начал присутствовать почти постоянно но но отчётливо и очень звонко слышно его всёравно на 80км/ч. Я вот думаю а не могут ли звенеть поршни из-за выработки?
Старый 23.06.2012, 23:41   #10
чот такое ощющение что юбки оборвало...ты бы съездил на диагностику что ли...
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
