Старый 19.06.2012, 11:12   #1
павел 664
Аватар для павел 664
Марка: ТЛК Прадо 120, 2004, 4.0,
По умолчанию спидометр одометр
Всем привет! Есть такая не существенная, но необходимая в решении проблема!
Вообщем спидометр показывает в большую сторону, причем в прогресси (едешь 50 - показывает 60, едешь 100 - показывает 140! Весело, правда?
Зато одометр показывает примерно в два раза меньше чем проехал!
Колеса стандарт 15".
Прошу совета и помощи в решении сей незадачи!
С уважением, Павел!
павел 664 вне форума
Старый 19.06.2012, 17:03   #2
павел 664
Может есть какие мысли у кого? Куда смотреть то хоть?
Старый 19.06.2012, 17:49   #3
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
да, занятно, из-за дохлого датчика скорости такое вряд ли будет...
ну брать и подключать генератор прямоугольников вместо датчика скорости и смотреть жива ли приборка... т.к. скорее всего что-то в ней с ума сошло.
LuCiFer вне форума
Старый 19.06.2012, 18:21   #4
valdod
Как вариант - предыдущим хозяином был установлен датчик скорости под колеса большего размера - http://go.jeep-xj.info/HowtoSpeedoGears.htm
valdod вне форума
Старый 19.06.2012, 18:22   #5
павел 664
Ещё могут быть варианты? Может быть причина с другой стороны троса? Вообще при мне (до этого авто был у отца) так было всегда ))) и помоему у него тоже. Насколько не сильно я разбираюсь в устройстве сего механизма, трос скорости идет в раздатку и там шестерня есть, может она стоять от другого авто или быть с другими показаниями. Где-то читал, что при замене колес на больший диаметр необходимо менять эту шестерню на соответствующую величине колес (что-б правильно показывал спидомерт).
А как одометр измеряет рассояние?
Старый 19.06.2012, 18:26   #6
павел 664
Ну наверно так правильней будет: Датчик! )))
А что по поводу одометра? Он от него же зависит? Там не по-русски надпись есть! Сей грамоте не обучен! )))
Старый 19.06.2012, 19:26   #7
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
считает количество импульсов с датчика. Каждый импульс сколько-то метров проехал значит.
вообщем симптомы с нелинейной зависимости брехания скорости помоему отметают вариант с неправильно шестеренкой.
LuCiFer вне форума
Старый 19.06.2012, 20:45   #8
павел 664
Может всё-таки датчик? Как его проверить можно?
Старый 20.06.2012, 10:44   #9
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
А у меня еще показания одометра на приборке и на потолочном компе расходятся примерно на 100 км на тыщу пройденного пути :-)
jarinov вне форума
Старый 21.06.2012, 13:08   #10
павел 664
Вот нашел, здесь описывается смежная проблема...
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...023#post252023
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
