Старый 12.05.2012, 09:11   #1
По умолчанию Подключение ЛЕБЕДКИ (и все что с этим связанно)
Пришло реле, для правильного подключения лебедки. Реле коммутирует -300 А.
Включается, выключается кнопкой типа стеклоподъемника, с нефиксированными положениями.
В выходые займусь
Кому интересно -инфа по ссылке
http://gruner.narod2.ru/
Старый 14.05.2012, 21:05   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Не слаба она будет? На плюсовом проводе нагрузка не хилая идет, а судя по релюшке там контакты слабенькие.
Андрей150777 вне форума
Старый 14.05.2012, 22:06   #3
WhiteEagle
Грюнер слабое реле? 300А коммутируемых постоянно и 1000А кратковременно... Аккум столько не выдаст.
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 14.05.2012 в 22:08.
WhiteEagle вне форума
Старый 14.05.2012, 22:11   #4
Андрей150777
Марка: Были два
Сами пластины контактов видно что мощные, а вот что за контакт перемыкает их внутри самой релюшки...???
Старый 14.05.2012, 22:37   #5
WhiteEagle
Да ХЗ. Характеристики есть? Есть. Это не вазовские релюшки. Будет работать и обещанное выполнять.
Старый 15.05.2012, 06:47   #6
contact resistance - typ. 300µΩ типовое сопротивление контактов 300 мкОм, это значит, что при коммутации тока в 300А, тепловыделение будет ВСЕГО 27Вт, а при коммутации 700А (максимальных токах при использовании лебёдки) 147Вт, что рассеивается пятидесяти квадратными медными проводами так, что реле будет лишь немного тёплым.
contact material AgSnO2 - материал контактов AgSnO2 - Спеченный материал содержит, вес.%: окись олова 3,2-19,9, окись индия 0,05-0,4, окись висмута 0,05-0,4, серебро остальное. Материал проявляет максимально ограниченную склонность к свариванию и максимально ограниченные повышения температуры при переключении высоких токов. Особенно хорошо проявил себя AgSnO2 с этими добавками в переключателях с номинальными токами более 100 ампер...
rated switching current 250A - долговременный коммутируемый ток 250А
inrush current (2ms/6ms) 550A - критическая скорость нарастания тока 550А за 2мс в течении 6мс (те нарастание тока фронтом в 550А за 2мс может длится не более 6мс до достижения тока кратковременной перегрузки в 3000А)
short-time overload (10ms) 3000A - импульс тока максимальной перегрузки в 3000А, может длиться не более 10мс, после чего наступает разрушение контактов
max.make current 1500A - кратковременно коммутируемый (стартовый) ток 1500А (использование лебёдки, прокрутка стартёром двигуна при -40С итд итп)
max.break current 1500A - максимальный ток разрыва цепи 1500А, ток при котором контакты реле может быть выключено без "сваривания" контактов
Старый 16.05.2012, 09:18   #7
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 16.05.2012, 09:25   #8
На днях буду подключать лебедку.
Купил провода и кнопку стеклоподъемника, пока дома поключил -все работает!
Старый 16.05.2012, 09:30   #9
admin
Аватар для admin
клемы
первые попавшиеся в инете
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 16.05.2012, 09:42   #10
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Радиатор от компа поставь. Даже 27 ватт перегреют и спалят эту штуку.
Darkcat вне форума
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
