Старый 18.04.2012, 10:07   #1
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
По умолчанию постоянно работает мотор вентилятора печки
Вот по моему замкнуло где-то цепь: мотор крутится постоянно на максимальной скорости и не реагирует на регулятор на климат-контроле. Продолжает работать да же при выключенном зажигании. Пока что вытащил предохранитель который под капотом на 30А.
Может кто сталкивался,подскажите в каком направлении копать, где могло замкнуть?
GDWizarD вне форума
Старый 18.04.2012, 10:22   #2
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Коротыш на землю. Если я не ошибаюсь, последовательность там такая:
+12 - мотор - переключатель - резисторы - земля.
Darkcat вне форума
Старый 18.04.2012, 19:35   #3
duch
Марка: JGC(ZJ) 93' 5.2 46RH 249 LPG
Если у тебя полный климат контроль, то скорее всего сгорел блок как на фото, стоит он под ногами переднего пассажира около вентилятора. Блок не ремонтопригоден, так как залит смолой. Ставь б/у если найдёшь, так как такой ставили только с полным климатом и если не ошибаюсь в 1993, 1994 годах. Перед заменой блока посмотри как крутит вентилятор, блок у меня сгорел, так как мотор вентилятора клинил.
duch вне форума
Старый 18.04.2012, 19:39   #4
duch
И ещё если хочешь чтобы при выкл. зажигании вентилятор не работал, сними одну фишку с блока. Вентилятор будет работать только на макс. оборотах.
duch вне форума
Старый 19.04.2012, 09:33   #5
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
Спасибо. попробую
GDWizarD вне форума
Старый 20.04.2012, 12:34   #6
roman_bashin
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8
Сообщение от GDWizarD Посмотреть сообщение
лучше отключить фишку из резистора. пропадет возможность регулировать
обороты, но при выключении зажигания вентилятор отключается. я так полгода ездил, пока не купил это:
http://www.ebay.com/itm/93-96-Jeep-G...ht_2335wt_1348
но это только в том случае если у вас полный климат (ATC).
можно на exist с кодом 04720 046 (быстрее, но дороже)
и полность согласен с duch, разберите мотор печки, скорее всего его клинит, ток растет, резистор горит. после замены резистора, поменяйте мотор печки тоже, иначе все повторится.
roman_bashin вне форума
Старый 23.04.2012, 23:03   #7
ЕВГЕН 73
Аватар для ЕВГЕН 73
Марка: Гранд чероки 93г.в 4.0 литра
У меня точь в точь такая фигня была!!! я снял этот блок он на трех саморезах отсоединил провода!!! Данный блок заказал у Дмитрия из Гомеля Беларуссия поменял этот блок и все стало в норме!!!!
ЕВГЕН 73 вне форума
Старый 24.04.2012, 16:10   #8
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
Спасибо. Вот все времени нет. Правда вот обнаружил, что дворники тоже после выключения зажигания продолжают работать, хотя раньше, точно помню, что останавливались.
GDWizarD вне форума
Старый 20.07.2013, 11:28   #9
Bagrik
Марка: ZJ, 95г., 5.2L, 249
Всем здрасьте!
Помогите, пожалуйста найти эту деталь.
К сожалению, у меня такая же картина с этим резистором. Полный климат контроль.
Такой же, как на фото выше. STK6994JH, изготовитель SANYO, Япония. Видимо, это аналог крайслеровского или мопаровскго 04720046. Китайцы его продают по 10$, но оригинал идет на порядок дороже. Поиски японского ни к чему не привели, в России его не нашел. Цена оригинального резистора кусается. Может, есть у кого б/у или из китая?
Bagrik вне форума
Старый 22.07.2013, 22:04   #10
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
обзванивал разборки, выслали из питера, поставил все работает
GDWizarD вне форума
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
