Марка: Grand Cherokee LOREDO
Уважаемые форумчане!Кто-нибудь ремонтировал насос ГУР?Он,вообще,ремонту подлежит или менять надо?
Мастера на сервисе сказали,что подклинивает.Находится в состоянии-Вот-вот заклинит.Люфт и скрежет.Ни разу не разбирали,но сделали предположение,что возможно поменять подшипник.Я подумал,может кто-нибудь сталкивался,вскрывал его,подскажет что-нибудь дельное)))И где-то,здесь на форуме читал,что меняют подшипник на натяжном ролике,но в сервисе сказали,что он меняется целиком,с роликом.Если кто в курсе-подскажите,пожалуйста.
Марка: WJ 2.7 CRD Overland (163 Hp)
Был у меня случай, правда на другой машине, вроде как сказали что он перебранный, но мой перебранный был с люфтом (допустимым), но то же не оч приятно, если дают гарантию что он не будет люфтить и будет возвращаться в прямое положение, то ремонтируй, б/у из кучи брать не надо, либо с машины снимать где видишь что он работает либо опять же гарантию брать хотя бы до ворот что там ни люфта ни "зависания".
з.ы. я считаю лучше ремонтировать чем брать кота в мешке.
Грузоперевозки (Газель). |
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
Насчет гранда точно не знаю, но когда начал подклинивать насос ГУРа на додже караване, за переборку объявили 9000р, купил неорегинал за 4500
Go fast or go home |
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
http://www.esmo-oil.ru/images/catalogue/big/713297.jpg
такую хрень не пробовал заливать? |
#7 | |
Марка: WK2 HEMI 5,7
зы. я вот только не понимаю при чём тут тюнинг...
МАНДУЛА-технический термин, полностью отражающий смысл любой детали Вашего автомобиля. |
Провели ремонт.Мне,наверное,повезло-убитый подшипник.Меняется без проблем.Стоит обычный,203.Поставили японский.Т.е сам насос целый.Но вот шкив никак не могли снять,в итоге сломали.Сам он пластиковый,ступица металлическая,прессуется на вал.Может он так от времени прикипел,может как-то хитро снимается,но у нас вышло так(:В Экзисте-1200р.,оригинал.Вот такой,небольшой,отчет.Может кому пригодится.
