Старый 24.03.2012, 14:22   #1
boston
Марка: WH 5.7 hemi 2005
По умолчанию Гремит в поворотах
Добрый день. Появилась такая проблема и длится неделю, помогите локализовать ее, в сервис пока никак все авторитетные заняты.
Началось все с того, что сделал рейс из Казани в Нижний дней 10 назад, вернулся весь мокрый ночью на утро вжик превратился в сосульку, дня через 2 помылся на автоматич мойке и вроде тут началась такое, при выполнении поворота лево\право появился такой звук что колеса трут брызговики (они в порядке) и заканчивался секунд через 5-10 после завершения поворота, теперь он же и при проскакивании неровностей\ям и при наезде на лужи скоростью больше пешеходной а сегодня и при остановке на светафоре после лужи на холостых так бренчало что подумал "приехали").
Я все думал ступицы, но теперь нет, глушитель смотреть? звук раздается спереди и из под машины в районе передних сидений слегка отдавая вибрацию кузову. Ездил и на заднем и на полном приводе все одинаково проиходит. пыльники шрусов целые.
boston вне форума
Старый 24.03.2012, 17:35   #2
boston
нашел в чем шум в поворотах, правое переднее колесо ест брызговик
левое почти не тронутое но тоже цепляет
в чем может быть причина таких явлений? на подъемнике все в порядке говорят только сайлент под вопросом, верх рычага (не видно).
boston вне форума
Старый 25.03.2012, 11:43   #3
резина нестандартная
Старый 25.03.2012, 12:18   #4
boston
стандартная иначе бы не писал сюда (245х70 r16). проблема не новая у соседей http://jeep4x4club.ru/topic/12041-sk...ovorote-koles/ обсуждалась вот только причины не нашли.
boston вне форума
Старый 25.03.2012, 12:56   #5
на яму и колесами вертерь смотреть где может цепляться. в потом на подъемник колесами крутить
Старый 25.03.2012, 13:50   #6
boston
проявляется только на скорости в повороте и на лужах по прямой. на диагностике в jeep сервисе не обнаружили подозрительного ничего
boston вне форума
Старый 25.03.2012, 14:00   #7
Блэк
Аватар для Блэк
Марка: Гранд 5.2
Выкинь их,совсем ненужная хрень для Джипа.
Блэк вне форума
Старый 25.03.2012, 14:21   #8
boston
щас пойду сниму прокачусь без них.
boston вне форума
Старый 25.03.2012, 14:24   #9
Блэк
Аватар для Блэк
Марка: Гранд 5.2
Сообщение от boston Посмотреть сообщение
Вот это правильно,потом лифт и 33 колёсья
Блэк вне форума
Старый 25.03.2012, 15:39   #10
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Погоди,а зачем снимать то???? Или Вы их не давно поставили,то есть перед поездкой????
Так можно и крыло подрезать!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
