Старый 19.03.2012, 14:30   #1
Pinki-777
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
По умолчанию Крутит но не заводится.
Произошло внезапно. Встретитл по пути щнакомого, стоял общался с ним пока, машина заглохла, как будто отключили зажигание. И не зводился больше посе этого. Посмотрел ошибки. Пишет ошибки всех свечей и все. Выкрутил свечу, ха... А там свечи не те, похожи как на ладе стоят. Свечи проверил работают, но мотор так и не схватывает. Проверил давление в топлевной рейке, а его нет, и бензин не идет вообще, послушал насос при зажигании, тоже не работает. Дальше решил просто посотреть масло. Масла на щупе нет вообще.
Вопрос, может ли электроника отключить подачу топлива при низком давлении и не давать его до тех пор пока не нормализуется давление???
И бак снимать не охота для того чтобы посмотреть работоспособность насоса, ИМХО он весь в стальной защите из 2мм. Стали, и открутить ее достаточно проблематично.
Как можно решить проблему с подачей топлива?
Pinki-777 вне форума
Старый 19.03.2012, 14:50   #2
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
нет масло не при чем. Реле топливного насоса замкни принудительно и попробуй послушать крутит ли насос. Если да, то нажми на ниппель на рампе и жди пока погонит топливо. Если нет. То смотри приходит ли питание на насос (коса под левой задней сидушкой) Если да и и все рано насос не работает то замерять ток на насос.
Если тока нет то усе шеф меняй насос. Если ток есть и не малый то он вклинил. можно попробовать переполюсовку насоса. Иногда помогает.
DJF вне форума
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
