Старый 05.03.2012, 10:45   #1
павел 664
Аватар для павел 664
Марка: ТЛК Прадо 120, 2004, 4.0,
По умолчанию Вопрос по амортизаторам при лифте 2" с проставками.
Всем доброго времени суток! Хочу поставить проставки +50 мм, соответственно лифту 2". Старые амортизаторы скорее всего умерли (не потекшие, но походу вообще еще родные, сильно кочает, жесткие удары при наезде на легкие неровности асфальта), хочу поставить сразу под лифт 2", например Rancho RS5000. Из них нашел только:
- передние под лифт 3" (RS5239);
- задние под лифт 2-3" (RS5194).
Из Энциклопедии вычитал, что:
В стоковом варианте:
- передние ход сжатия 13,75, расжатые 21,75;
- задние ход сжатия 14,3, расжатия 23,7.
Rancho:
- передние (RS5239) сжатие 14,37, расжатие 23,75;
- задние (RS5194) сжатые 14,37, расжатые 23,25.
И наконец ВОПРОС: Будет ли оптимальна работа таких амортизаторов (ход сжатия/расжатия) при лифте (+50 мм проставок). Прошу совета либо других вариантов по амортизаторам.
PS: Выбрал Rancho RS5000, т.к. устаивает цена и собранная информация по отзывам.
павел 664 вне форума
Старый 06.03.2012, 11:51   #2
ubn
про комп еще глянь, аммо очень хорошие как для бюджетных, только резинки там -шлак. надо сразу полеуретановые саленты брать. откатал на таких 2 года и перешел на фокс.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 06.03.2012, 12:49   #3
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
а штатные не годятся разве при 2"?
Менять часы на километры
Lisqa вне форума
Старый 06.03.2012, 14:33   #4
павел 664
Сообщение от Lisqa Посмотреть сообщение
Родные уже умерли, требуется замена! Хочу ставить Ранчи. Если под заводскую подвеску то получается так:
- передние RS5128 (расжатие 20.87, сжатие 13.00);
- задние RS5259 (расжатие 21.50, сжатие 13.50).
И к чему мой основной вопрос: оптимальность работы амортизаторов, ходы подвески, чтоб, короче, правильно все было! ))
Старый 06.03.2012, 14:39   #5
павел 664
Т.е. Ранчи под заводскую подвеску будут короткие для 2".
А не будут ли указанные в первом посте Ранчи высоки для лифта 2" (точнее для +50 мм проставок, что на мой взгляд, будет меньше по высоте, нежели ставить пружины 2")
Старый 07.03.2012, 12:35   #6
motorhead
Аватар для motorhead
Марка: уже нет
народ на ранчи жалуется,говорят гамно стали делать в последнее время
я под проставки 2,25" брал амморты Skyjacker H7023 и H7016 для лифта 3".
правда пока не ставил,так что отзывов нет
motorhead вне форума
Старый 09.03.2012, 11:18   #7
Сообщение от павел 664 Посмотреть сообщение
1 )сорри....=это данные только для
w/ Up Country Suspension ОРВИС; Rear
А ДЛЯ ВСЕХ ОБЫЧНЫХ ПОДВЕСОК ....ЛИМИТЕД и ЛАРЕДО
Compressed Length 13.625"
Extended Length 21.500"
2) ДЛЯ ГОРОДСКОГО РЕЖИМА = ШТАТНЫХ АМОВ ПРИ +50мм ХВАТАЕТ, но не для высоких поребрикофф и пост. скоростных проездов по леж.полицейским!
3) смотря какие Ранчо = если те ,которые продаются в Москау с опт.складофф = не надо = гуано полное , доказано,проверено ,к сожалению не раз уже ...( делаются в Турции ,упаковка Бельгия)
те,которые именно из США= супер и имеют немного разные упаковочки с этими*! и стоить будут тут не 1900-2100 р , а чуть дороже !
4) скайджекер =супергут !.....
Старый 09.03.2012, 14:17   #8
павел 664
Спасибо за комментарии и отзывы. А у тебя, DAIMLER78, есть такие Скайджекеры на примете, почем? Еще видел радиатор продаешь какой-то неизвестной мне фирмы ))) Как он вообще, гарантия какая?
Старый 09.03.2012, 14:58   #9
павел 664
Сообщение от motorhead Посмотреть сообщение
Я так понимаю они рассчитаны на лифт он 0 до 3"!?
Старый 15.03.2012, 15:44   #10
motorhead
Марка: уже нет
да,именно так и пишет производитель
Absorber; Hydro; Each; Front w/ 0 in. Lift/ Drop; Front w/ 1 in. Lift; Front w/ 1.5 in. Lift; Front w/ 2 in. Lift; Front w/ 2.5 in. Lift; Front w/ 3 in. Lift
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
