Марка: JEEP CHEROKEE
Добрый вечер, при переборке мотора (АМС 242 ( 4.0 renix ))
возникла проблема с становкой маховика, проблема в следуещем : на маховике имеется три участка на которых отсутствуют зубья, при установке меток грм возникает вопрос как ставить маховик? либо отсутствующим зубом напротив датчика колена либо на 60 градусов от пропущеного зуба. Подскажите кто что думает, очень нужно собрать правильно. Последний раз редактировалось antsmi1; 25.02.2012 в 20:40. |
тоже думаю, что в одном
100% в одном!
А вот и не павильный ответ. Маховик крепится 6-ю болтами и все отверстия одинаковы, т.е. 6 положений установки маховика но при этом при всем три отсутствующих зуба, т.е. Поэтому установить можно в 2-х положениях ( описано выше ) лично в этом убедился, поэтому и спрашываю совет может кто сталкивался
#7 | |
#8 | |
Марка: Tahoe GMT400
пробовал закручивать пластину от автомата в разных положениях, подбирал - только в одном получилось. думаю тебе нужно выбрать наиболее подходящее по отверстиям положение, т.е. то в котором болты более свободны.
V8 POWERED BY MOPAR Built, not bought
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=5308 Мануал слей отсюда, там вроде про маховик в картинках было.....
#10 |
Я ставил маховик лично сам, все шесть болтов можно прикрутить только в одном положении, а если по другому, то пять точно прикрутишь, а шестой не совпадет просто.
Мосты от WJ !!! DANA30 varilok, DANA44 varilok,. Лебедка Winch 12000. Рычаги перед,зад от Паджеро2. Bushwacker. Шноркель.Подножки от 200-го крузера. РК-Pajero"Super Select". МКПП NSG370. Хабы переднего моста, цапфы. Калитка запасного колеса.QD32ETI. Теперь СУПЕР!!!!!!!! Счастье там, где кончается асфальт...
