Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
Подскажите пожалуйста что могло случиться с замком зажигания
Началось все с того, что вчера умерли щетки генератора. Снял генератор, снял с него щетки, купил от жигулей (на время поставить, оригинал в магазинах не нашел)-отдал перепоять. Перепояли мне не особо удачно - одна щетка подклинивала, но подумал что на время покатит (чтоб хотябы до дома доехать). Сегодня все поставил, завел - сначала все работало 14,5 вольт показывало. Сел в другую машину погреться, пока гранд прогревался, через 5 минут вышел - он заглох ( может щетка заклинила), попробывал завести - тишина, ключ поворачиваю приборка горит, стартер даже не щелкает, повернул ключ еще несколько раз и замок перестал переключать положения- заклинил на включенном зажигании, а сам ключ крутится. В положении где должен включаться стартер не пружинит и как-бы подзаедает. Рычаг селектора не трогал.
Go fast or go home |
Щеточный узел всборе нигде не нашел. Перепаяли только сами щетки (они там припаиваются на заводе и держутся нормально, да и не первый раз так делаю), просто подпилили неправильно
#4 | ||
Сегодня добрался до машины начал снималть замок. Все снял и открутил кроме тросика блокировки селектора. Насколько я понял там под металлической крышкой его надо отсоединять? И какая там головка? Т9?
сегодня собрал замок и завел машину. В замке был сломан вал на конце.
![]() ![]() Всем спасибо за ответы
Марка: WG Lim.4.7 2000г NV247
Подскажи пожалуйста если не трудно, замок ставил в сборе и почем брал или как то по другому решил проблему, если в сборе то личинку в замок свою ставил, сегодня таже проблемка образовалась и как всегда в самое не подходящее время, разобрал замок и увидел фотограию см. выше... очень надо
Последний раз редактировалось SEDOI; 30.07.2012 в 19:23. |
#8 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
если очень надо, могу тебе запродать свой замок с ключами, но придётся прошивать в мозг.
МАНДУЛА-технический термин, полностью отражающий смысл любой детали Вашего автомобиля. |
#10 |
Марка: ВАЗ 2107
Ты аппсолютно прав.У меня такое было.Снимаешь замок ,ставишь другой,предварительно выковыряв из него личинку и вставив свою.Делов на 15 минут.Старую личинку не вытащишь из замка ,не сломав ее(я имею ввиду из б\у замка).Вставляешь в личинку крепкую отвертку и проворачиваешь(с умом конечно).Я брал замок без ключа у Димы из Гомеля за1000р.
