Старый 30.01.2012, 16:45   #1
nikon
Аватар для nikon
Марка: Гранд Чероки 98г.4L раздатка NV249OD
По умолчанию Гелевый аккам.
Привет всем, в авто электрики не силён, хочу приобрести гель. аккам. http://www.agm-ultra.ru/optima_gelev...yellow_top.htm и генератор-
http://www.quadratec.com/products/52449_5604.htm
Подскажите, могу я просто поменять старые запчасти на новые, или надо что то ещё?
http://armystile.ru/
nikon вне форума
Старый 30.01.2012, 19:31   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ничего более не нужно, если только удлиннить болты крепления батареи, старых скорее всего по длинне не хватит.
Степаныч вне форума
Старый 30.01.2012, 19:41   #3
nikon
Аватар для nikon
Меня больше конечно генератор беспокоит всё таки 150 АМР не будит он аккам. грузить или я говорю херню а?
nikon вне форума
Старый 30.01.2012, 19:46   #4
единственная проблемма гелиевых акб - они боятся перезаряда.
Старый 30.01.2012, 19:53   #5
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Это проблема любого кислотного аккумулятора, два 190А-ч лучше одного 55 гелиевого. ИМХО.
Alex-ki вне форума
Старый 30.01.2012, 19:55   #6
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Сообщение от nikon Посмотреть сообщение
Может быть два обычных поставить ? 150 гена боюсь великоват для одной 75-ки.
Вот 100-ки http://www.kdt.su/cat168.html
Может лучше два обычных и контроллер как раз по цене одного гелевого ?
http://www.jetune.ru/us2783540
Последний раз редактировалось fire679; 30.01.2012 в 20:05.
fire679 вне форума
Старый 30.01.2012, 20:38   #7
nikon
Аватар для nikon
Понятно, что не хрена не понятно, как говорится сколько людей столько и мнений, может просто поставить гель без тюнингового гены(150АМР)
nikon вне форума
Старый 30.01.2012, 20:57   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да хоть турбину от Саяно-Шушенской ГЭС поставьте, для ограничения тока зарядки существует реле-регулятор в PCM, ограничение 14,2v. Это если меньше ток от генератора, то тогда критично, перегрев и возможный выход из строя самого генератора.
Степаныч вне форума
Старый 30.01.2012, 21:00   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Единственное преимущество гелевого АКБ это высокий стартовый ток, вопрос, зачем он Вам нужен, на двигателе 4,0 с редукционным стартером?! Жигуль с двиглом 1,5 на прямоприводном стартере больше жрет чем Ваш вариант!
Степаныч вне форума
Старый 30.01.2012, 21:08   #10
nikon
Аватар для nikon
СТЕПАНЫЧ я правильно понял, что главное чтобы гена выдавал правильное напряжение, а повышенные АМРеры не как не влияют на аккам. Амперы влияют только на количество дополнительного оборудование чем больше АМР тем больше я могу навешать допов(леб., фары, остальная электрика) правильно?
nikon вне форума
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
