Старый 03.01.2012, 01:41   #1
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
По умолчанию Странное поведение двигла при прогреве
Мотор РЕНИКС, Обратил внимание на такую ситуацию. При прогреве двигателя с начала обороты стоят около 800, по мере прогрева поднимаются до 1500. При полном прогреве опускаются до рабочих 500-600.
То ли моторчик ХХ глючит, хотя новый Crown. Датчики почти все поменяны. Осталось поставить новый датчик температуры воздуха в коллекторе и коленвала
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Старый 03.01.2012, 01:59   #2
датчик коленвала не трогай - он или работает или нет.
Старый 03.01.2012, 12:27   #3
lexus527
Аватар для lexus527
Марка: XJ 89 г.в.4L AW4 231,Lexus LS-400,УАЗ-буханка,HONDA CR-V 2.0,HYUNDAI santa-fe,HYUNDAY i40.
А работу лямбды проверял ?
lexus527 вне форума
Старый 05.01.2012, 00:31   #4
BORODA84
Аватар для BORODA84
Датчик температуры тот что на мозг,и когда датчик точнее РКХХ менял заслонку мыл?
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 05.01.2012, 03:15   #5
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
А меня рениксом напугали так я его и не трогаю. Работает как хочет, то поднимет обороты, то скинет
Dzhedai вне форума
Старый 05.01.2012, 08:12   #6
lexus527
Аватар для lexus527
Ничего страшного в рениксе нет,если все датчики рабочие и проводка цела.
lexus527 вне форума
Старый 10.01.2012, 03:33   #7
cibercut
Аватар для cibercut
Кстати про датчик колен вала! В буржуйском сервис мануале указано, что обязательна замена всех датчиков каждые 50 тыс. км.
А у нас? Ну раз работает, то все нормально.
cibercut вне форума
Старый 10.01.2012, 03:57   #8
Тогда у меня датчики должны быть уже 7 раз поменяны, однако все работает. Которые доставал - оригинальные. Лямбды вобще нет, не переживаю совершенно. Заводится долго, но к этому привык, жрет по трассе меньше 10, никто не верит. Холостые плавали, победил чисткой разьема МАП - сенсора и ремонтом трубочки к нему. Сейчас периодически плавают 600 - 800 и обратно, забил.
Метки
обороты, х.х.
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
