Старый 21.12.2011, 22:15   #1
cuculember
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 2.5td
По умолчанию Масло из выхлопной трубы
Доброго времени суток.
Машина с утра плохо заводилась, обороты сначала держались, потом падали, под двигателем было пару капель антифриза и масла... В итоге решил поехать все-таки очень надо было. Вроде бы ничего не предвешало, ехал как обычно ( в плане динамике). Встал на светофоре и тут начали резко возрастать обороты до 4х (сами по себе). Ключ вытащил из зажигания, машина еще пару секунд при высоких оборотах работала и все. Открыл капот, всё в каплях антифриза, на землю льется и из выхлопной трубы достаточное количество масла вышло... В чем товарищи дело? кто подскажет?
Заранее благодарен!
cuculember вне форума
Старый 21.12.2011, 23:27   #2
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Думается мне кирдык прокладки головы.
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 22.12.2011, 15:10   #3
Сообщение от дедушка Посмотреть сообщение
Масло в глушителе не может быть изза прокладки т.к м/д блоком и ГБЦ нет масляных каналов.в головки масло идет ч/з трубку от блока.Масло в глушитель попадает либо от задиров в цилиндрах ч/з сапун либо когда турбус помер или головка(и) накрылась и компресия выходит в антифриз.С глушителя может и не масло литься а антифриз отмывший нагар,поэтому черный.Доставай щуп смотри уровень.
Старый 22.12.2011, 15:13   #4
Забыл.Обороты поднятся могли изза попадания масла в цилиндры,больше не запускай может пойти в разнос.А причина-вскрытие покажет.
Старый 22.12.2011, 22:10   #5
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Сообщение от daimlerloader Посмотреть сообщение
Спорить не буду.На грузовых моторах бывает.
дедушка вне форума
Старый 26.12.2011, 18:36   #6
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
на наших двигах страдает пследний цилиндр
у меня на пяти головом така же хрень была вскрыл оказалось проблема в пятой башке
чем круче жип,тем шире лопата
Александр 494 вне форума
Старый 15.01.2012, 21:48   #7
cuculember
В итоге образовался конденсат в шланге отвода картерных газов, и масло выдавило в глушитель. А помпа видимо была дохлая и не выдержала высоких оборотов!
Старый 16.01.2012, 18:28   #8
Когда замерзает сапун, масло начинает давить через турбину на вход и на выход. Потому и орет, работает на масле. Тема такая была, там стакан сапуна надо чистить.
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
