Старый 21.12.2011, 21:00   #1
Owlar
Аватар для Owlar
Марка: JCh 92 4.0
По умолчанию Пытается заглохнуть при торможении
XJ 4.0 1992г. При торможении обороты двигателя сильно падают, 1 раз при резком торможении заглох. Всё это при выжатом сцеплении. Мотор холостого хода вроде в норме, обороты на холостую держит исправно, не проваливается при сбрасывании с 2.5т. ни на холодную, ни прогретый. Проблема появляется при нажатии на тормоз, т.е. качусь, сцепление выжал, обороты упали до 800/900, нажал на тормоз, обороты просели. Разъём с датчика что на тормозных трубках (под цилиндром) стоит отсоединил, ничего не изменилось.
Что бы это могло быть?
Owlar вне форума
Старый 21.12.2011, 21:07   #2
борян
а с вакуума воздух не подсасывает?
борян вне форума
Старый 21.12.2011, 21:11   #3
Owlar
Аватар для Owlar
Марка: JCh 92 4.0
В салоне вроде ничего не шипит... А как проверить?
Owlar вне форума
Старый 21.12.2011, 21:15   #4
борян
не в салоне.шланг посмотри на вакуумный усилитель тормозов.
борян вне форума
Старый 21.12.2011, 21:23   #5
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Если у тебя ручка, то "лягушка" - контакт на тормозной педали на коробку не завязан. Попробуй скинуть его и прокатиться.
FurGaffson вне форума
Старый 21.12.2011, 21:23   #6
Owlar
Аватар для Owlar
Марка: JCh 92 4.0
А шипеть он должен при нажатии на педаль, если где трещина незаметная?
Owlar вне форума
Старый 21.12.2011, 21:27   #7
Owlar
Аватар для Owlar
Марка: JCh 92 4.0
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Не понял, где связь? Посмотрю всё завтра. Контакт этот вроде прям над педалью, тот что стопы включает?
Owlar вне форума
Старый 21.12.2011, 21:33   #8
Viсtor
Аватар для Viсtor
Марка: Cherokee 94 4.0L MKП 231
Проверь ресивер под бампером от вакуума! У меня такое было! Трубка просто от старости лопнула!
Viсtor вне форума
Старый 21.12.2011, 21:36   #9
FurGaffson
Сообщение от Owlar Посмотреть сообщение
Да, он самый. Если не подтвердится идея с вакуумом, может быть просадка напряжения на массу, и как следствие снижение оборотов.
Старый 21.12.2011, 21:48   #10
Owlar
Аватар для Owlar
Марка: JCh 92 4.0
Но когда стою на месте и нажимаю на тормоз, всё в порядке.
Спасибо, всё проверю.
Owlar вне форума
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
