Марка: XJ 89г
Всем привет! Помогите разобраться с сцеплением. У меня чероки 93г механика. Потёк рабочий цилиндр который запрятан в колоколе сцепления. Вопрос: можно ли заменить этот цилиндр на выносной, если да то подскажите как и что надо?
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
Как решишь проблему- отпишись. У меня этот гидравлический выжимной пока в норме, но потом все равно менять придется..
Насколько я понял, если колокол в обоих случаях одинаковый, то нужен рабочий цилиндр, рычаг и выжимной подшипник, если нет то еще и колокол. |
Марка: XJ, ZJ
спанчбоб, если не ошибаюсь, проделывал это
+7[926]IЗтри-I4-O4 Александр Последний раз редактировалось dibasta; 20.12.2011 в 01:38. |
Не, не я. Но тема такая была, там выжимной надо, вилку и сам цилиндр. и еще тонкости какие то есть сейчас не помню.
Вот с картинками: https://jeep-forum.ru/forum/showpost...8&postcount=32 В личку постучись, объяснит.
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 19.12.2011 в 01:01. |
