Старый 06.12.2011, 09:37   #1
gray
Аватар для gray
Марка: Grand Cherokee ZJ
По умолчанию подвывает когда трогаешься ZJ
Подскажите пожалуйста опытные ДЖИПоводы, что может быть? Когда трогаешься на заднем приводе слышен легкий гул с низу, вроде как с раздатки или коробки! При полном приводе гул так же при трогании но звук раза в два громче, причем когда на вторую переключает звук в той же тональности с оборотами возрастает но не становится громче и так до третьей, а там хрен его знает уже от шума не слышно ничего. Похоже на шум подшипника уставшего, но не хочется верить что в коробку или раздатку из-за 1-ого подшипника придется вскрывать. Мож было у кого или это нормально?
gray вне форума
Старый 06.12.2011, 10:39   #2
Вентилятор охлаждения двигателя?
Старый 06.12.2011, 14:44   #3
gray
Аватар для gray
Звук только на ходу.
gray вне форума
Старый 06.12.2011, 20:25   #4
креставины проверял?
люфты в мостах есть?
Grand Cherokee ZJ год?движок?акпп?мех?
Старый 07.12.2011, 09:32   #5
gray
Аватар для gray
93 год, 4литра, акпп, в заднем есть небольшой люфт кардана, в переднем кардане когда передний мост подключен люфт побольше чем в заднем, а если не подключен то люфтит где-то в пол оборота. Крестовины не проверял, т.к. звук изменяется с оборотами двигателя. Масло в коробке менял, в раздатке еще не успел, в переднем мосту тоже не успел еще поменять, в заднем менял.
gray вне форума
Старый 07.12.2011, 09:55   #6
AW4
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...36&postcount=3
Старый 07.12.2011, 13:46   #7
gray
Аватар для gray
не там ваще другое у меня на P и N все тихо, мож масло в раздатке просто поменять...
gray вне форума
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
