Старый 14.10.2011, 16:48   #1
vitalsonpetrozavodsk
Аватар для vitalsonpetrozavodsk
Марка: JGC WH 3.0 crd
По умолчанию климат wj
Приветствую! Что скажете:
заслонки климата целы, если заводить на холодную то всё работает, но при длительных пробегах зимой сторона пассажира начинает выёживаться - выдает воздух холодный пока непокрутишь до 26 и более у водителя всё внорм.
Летом при езде по городу: старт-стоп тоже выдаёт какой-то бред - режим 22 градуса недержит(хотя жара в авто, крутим до 18 чтоб охладиться).
складывается впечатление, что ИК датчик глючит. При этом разогревается недокоснуться.
vitalsonpetrozavodsk вне форума
Старый 14.10.2011, 17:02   #2
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Идентичная проблема! Какой именно датчик греется? У меня становится очень горячим весь блок управления климатом!
U F O вне форума
Старый 14.10.2011, 17:44   #3
Инфракрасный между крутилками греется.
Старый 14.10.2011, 18:40   #4
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Выкиньте лампу подсветки пепельницы и все перестанет греться, она аккурат под ИК датчиком.
Berserk вне форума
Старый 14.10.2011, 19:47   #5
у меня эта лампа отсутствует - некурю
Старый 14.10.2011, 20:02   #6
U F O
Аватар для U F O
Berserk ты думаешь, что лампа подсветки может влиять? не уверен, потому что не курю и пепельницей не пользуюсь. греется абсолютно весь блок, иной раз настолько, что дотронуться рукой становиться не совсем приятно.
U F O вне форума
Старый 15.10.2011, 00:49   #7
нефед
Аватар для нефед
проблема один-в-один, 2года просто кручу температуру.
нефед вне форума
Старый 15.10.2011, 10:16   #8
И вот я тож 1.5 года, интересно у кого-нибудь вообще работает?
Старый 18.10.2011, 23:41   #9
Что господа будем делать? Может простой блок с крутилками поставить без климы? Или разобрать блок климата, спаять ножки ИК датчика, чтоб работал как однозонный или поменять его реально?
Старый 19.10.2011, 15:02   #10
РОМЗЕС
Марка: Grand Cherokee 1999 г (код WJ) 4.7i
Проблема та же, при включенном отоплении со стороны водителя дует холодный воздух, на регулировку температуры не реагирует.
Что случилось, куда лезть?
РОМЗЕС вне форума
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
