Профессиональный ломатель
Конкретики маловато в вопросе
а при таком раскладе , вообще добро пожаловать в сообщество "профессиональных ломателей"
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров
Марка: Гранд V8 5.2 93г.в.
скорость без разницы (в основе под конец в районе 40км/ч и всёравно глох), проносился либо обоими колесами, либо любой из сторон. ошибки никакой не писал, просто падают обороты и глохну, минут 10 работы стартером и машина вновь оживает. Загонял вечером в сервис смотрел всё снизу и всё под капотом, вроде всё сухо, вода никуда на основные агрегаты не попадала, проводка сухая.
кароче если с дождливой погодой связано , я бы крышку трамблера смотрел , трещина или не герметична сосет влагу , вот и глохнет .
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
У меня та же проблема. Вот только всё новое - крышка, провода, свечи, бегунок, кислородник и т.д. В джип-конференции советовали проверить массу - сделал, снял и зачистил, + у меня после ДТП был сломан и потом очень удачно запаян верхний контакт катушки зажигания - поставил новую оригинал. Снизу контакт катушки тоже заизолировал на всякий. НО после этого достойных дождей пока не было. Лужи проезжал, но то ли они были меньше тех, в которых раньше глох, то ли процедуры помогли. В прогнозе проскакивают дожди, если нормальную лужу проеду - отпишу, заглох или нет. А ДПКВ вроде выше того уровня, до которых могла добраться вода проезжаемых мною луж. Глох вообще позорно, все ехали, я стоял:) Хотя в принципе и всё остальное тоже выше того уровня.
