Старый 02.10.2011, 21:54   #1
Magas-Ingush
Аватар для Magas-Ingush
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd Limited 2006 .Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited.
По умолчанию Потёк и загудел передний мост .
Доброго времени суток ,пролистал форум ,нигде не нашел токойже болезни !
Ехал я с Бельгии во Францию (400км) доехал до дому и на утро под передком ,прям под мостом лужа ( .
Потекло масло в районе сальника у планетарки .
На дороге при нагрузке не гудит ,как отпускаю педаль гудит ,на ровной дороге при спокойной езде (100-120) гудит .И еще такое ошущение что гудитто задний мост ,а масло вытекло из переднего ,что за фантом ?
Подскажите пожалуйста , это просто сальник придется менять или и подшыбник и еще что ....?
И если у кого есть фотоотчет по сей проблеме и лечению скиньте пожалуйста ,руки вроде с нужных мест ростут ,сам надеюсь сделаю .)
Заранее благодарю .
Последний раз редактировалось Magas-Ingush; 02.10.2011 в 21:58.
Magas-Ingush вне форума
Старый 02.10.2011, 23:19   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Передний мост если не гудит,то замена сальника хвостовика!!! Задний мост замена подшипников и всех сальников (делать так,что бы потом не возвращаться к этому),да и проверить сапуны обоих мостов!!!!!!!!!!
Думаю чуть по позже подтянуться ГУРУ и расскажут все в мелочах и дадут ссылки на форуме,так как много об этом писалось!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 02.10.2011, 23:25   #3
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
не занимать абортом по телефону а заехать и посмотреть, что и как (слишком разная информация, можно насоветовать, черт знает, что)
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 03.10.2011, 00:13   #4
Magas-Ingush
Спасибо на добром слове . Всё делать в сервисе придется ,а вот сальник наверно сам смогу ,только вот подсказка нужна в фотках ))).
Надеюсь коллеги по джипам не оставят в беде . Здесь французы жадные в сервисах , одна замена подшибнука минимум 300? + замена масла (для гарантии ) ++++++ короче они здесь так накрутят что от коляски своей откажешься .
Старый 03.10.2011, 00:15   #5
гв не вижу. Но думаю самому сложновато будет.
Старый 03.10.2011, 08:34   #6
Влад_72
Марка: Jeep GCH WJ 4,7L, 2000
Сообщение от Magas-Ingush Посмотреть сообщение
звук на такой скорости может смещаться, поэтому и кажется что задний...но масло и там проверить можно, подшипник хвостовика если не ошибаюсь, меняется со снятием полуосей, потому и работа 300 евриков, судя по тому что это он гудит, (у меня было как у троллейбуса, при снижении скорости) если вынимать полуоси, то придется менять и сальники внутренние полуосей...
Влад_72 вне форума
Старый 03.10.2011, 09:21   #7
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Лужа - это уже криминал. Лужа обычно от разорванного сальника и если мост под уклоном стоит. Полуосевые сальники текут строго на диски колес.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 03.10.2011, 10:14   #8
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Доливать масло и валить из Франции в Литву. Там сделают дешевле и бюджетнее.
origin вне форума
Старый 03.10.2011, 21:37   #9
Magas-Ingush
Сообщение от disshaman Посмотреть сообщение
Привет !
На моём коне ,потёк сальник редуктора .
Есть у кого фотки как его разбирать и собирать этот мост ,я сам могу всё сделать ,дилеры меня бонкротом сделают )))
Мнеб толчек фотками ,а там с Бозйхьей помошью разберусь . Такиеже люди как и мы собирают эти мосты .
Старый 03.10.2011, 22:41   #10
Jeepshade
Привет !
Привет!!!! Глянь:
http://jeepgarage.ru/forum/topic.php?forum=26&topic=16
Jeep-Wrangler TJ
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
