Марка: Grand Cherokee wj Limited 4.0
Здравствуйте! :-)
Заренее извиняюсь, что могут проскользнуть вопросы, которые здесь уже были и на которые вы устали отвечать, но всё же решусь. Есть несколько вопросов по wj, хотелось бы в одной теме получить на них ответы. Машиной владею всего 3 дня и много всего непонятного. 1) аппарат достался лифтованный. По задней подвеске на данный момент всё в норме, но очень напрягает, что на кочках задница ведёт себя как желе (виляет). Это на всех машинах так? Есть ли какие-нибудь способы это исправить? Аморты стоят новые, сайленты в бумеранге живые. Если единственным ответом на этот вопрос будет поменять аморты на самые жесткие - то какие лучше предпочесть? (фирма, марка). 2) как снимается наружные пластик с дверей? Он на скотче или на клопах? Есть необходимость покрасить пару пластиковых элементов. 3) через какие пробеги меняется масло в коробке и мостах? есть ли возможность сливать масло из бублика? 4) как включить задний дворник? ![]() 5) при вытаскивании ключа настроено отьезжание сидения. есть ли возможность настроить так, чтобы оно подьезжало обратно при заводе машины или ещё как-нить? 6) вопрос для питерцев - где в питере можно достать оригинальные ковры в салон и шторку багажника? где вообще есть разборки по этим машинам? |
Марка: WH 5.7 hemi 2005
3) есть видео на ютубе как с заменой дела обстоят, могу найти если не сможешь.
4) правый рычажек надо вниз подержать сначало форсунка поработает потом дворник, а только дворник там есть спец переключатель режимный на рычажке для частоты работы дворника. |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
1)смотри рычаги
2)по моему на клепках,но не уверен на 100% 3)от 20 до 40 4)нажать правый рычаг в низ,тот же что и передние 5)ключи по цветам,на вод. двери 2 кнопки настроек,каким ключем открываешь,по тем параметром и встает кресло Вот здесь все найдешь:http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/index.htm
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]()
#4 | |
5) не работает. в компе наверху вроде всё выставлено. единственный пока баг с электрикой, похоже... Буду благодарен. :-) |
http://www.youtube.com/watch?v=81tt6...feature=relmfu
там 3 части, поймешь. |
3) кашу маслом не испортишь(в мостах меняю каждые 20 тыс,а в каробасе 40)
5) просто надо под себя настроить,если отъезжает,то по цвету брилка подъедет!!!!!!
Марка: WJ 4.7 Laredo
В этом случае имеет смысл посмотреть на стойки стаба, удлиннялись ли они при лифте? Если нет, то стаб работает некорректно и это может вызывать траекторные искажения. Если лифт 2 дюйма, то сие не критично. Если не устраивает управляемость - можно поискать стаб Addco. 2) как снимается наружные пластик с дверей? Он на скотче или на клопах? Есть необходимость покрасить пару пластиковых элементов. Два или три самореза, остальное - клипсы. 3) через какие пробеги меняется масло в коробке и мостах? есть ли возможность сливать масло из бублика? Мосты - 20 тыс. км, коробка - 60 4) как включить задний дворник? Поворотный выключатель правого подрулевого переключателя. Там их два - один торцевой, второй напоминает переключатель электрических автоматов. Второй и управляет. 5) при вытаскивании ключа настроено отьезжание сидения. есть ли возможность настроить так, чтобы оно подьезжало обратно при заводе машины или ещё как-нить? Меню в потолочной консоли 6) вопрос для питерцев - где в питере можно достать оригинальные ковры в салон и шторку багажника? где вообще есть разборки по этим машинам? |
#8 |
1) стаб же, насколько я понимаю, проявляет себя лишь в поворотах. А моё виляние чаще всего себя проявляет на кочках.
Стойки стаба не удлиннялись точно. 2) саморезов не нашёл. Где они? (пс имеется ввиду пластик на дверях) |
