Старый 29.08.2011, 08:24   #1
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
По умолчанию снять задние тормозные диски....
Я извиняюсь конечно, но блин вчера пытался снять тормозные диски задние, чтобы поменять колодки ручника......нехрена....
посмотрел по книжке вроде ничего не должно держать, но не снимается....
понемногу стучал по диску чтобы слез.....бесполезно.....сильно стучать не рискнул, побоялся расколоть диск.
Подскажите как сдернуть эти диски!!!
Банкир вне форума
Старый 29.08.2011, 08:35   #2
Влад_72
Марка: Jeep GCH WJ 4,7L, 2000
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
их скорее всего их подклинивают колодки ручника..им ведь не пользуется никто...я помню когда мне их снимали стучали по шпилькам, что бы с места сдвинуть...но это было на другой машине...чревато стучать с другой стороны может пойти в перекос!
Влад_72 вне форума
Старый 29.08.2011, 09:08   #3
позавчера снимал задние тормозные диски .
Небольшой молоток - стучать по диску между шпильками тоесть со стороны колеса (между шпильками!!!!),когда диск от полуоси немного отстанет - сжать троса ручника (или свести колодки ручника) - и всё.
Старый 29.08.2011, 10:22   #4
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
на счет свести вообще непонятки.......крутил эту звездочку (через отверстие с обратной стороны) толку 0! ну типа подтянуть хотел....
ладно будем заниматься камасутрой ....в ближайшие выхи.
Банкир вне форума
Старый 29.08.2011, 11:30   #5
Запасись терпением. Я помню у себя колодки ручника менял - проклял эти диски . Я с утра начал, часов в 9, в выходной день. Звенело у меня в ушах до вечера . Соседи наверняка ненавидели - поспать им не дал, звенел на весь двор. Ёсик прально всё написал - лупи между шпилек и по реще, не бойся не расколеш! Это они так к полуосям приростают. Можно по барабанной поверхности(по боковой) простукивать периодиццки. Нельзя бить только по рабочей поверхности, чтоб не погнуть.
Старый 29.08.2011, 12:53   #6
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
понял....бум звенеть ))) бир уширулят :)))
Банкир вне форума
Старый 29.08.2011, 21:11   #7
ASMELOV
Аватар для ASMELOV
Марка: JEEP WJ был
У себя на WJ снимал с целью замену тросов ручника. Последовательность такая: снимаем колесо, греем место диска прикипевшее(ржавевшее) к полуоси китайской горелкой (примерно 1/3 баллона), параллельно простукиваем площадки между колёсными шпильками молоточком 450-500г через тупое зубило, после прогрева заливаем WD-40 в щель между диском и полуосью, и вокруг шпилек после берём монтажку упираем её в мост и уверенно начинаем стягивать диск (он немного играет т.е. изгибается, но это не влияет на его геометрию) проворачивая полуось. Процесс снятия занимает 15-20мин МАКСИМУМ!!!!
ASMELOV вне форума
Старый 29.08.2011, 22:02   #8
Сообщение от ASMELOV Посмотреть сообщение
всё тоже самое но без зубила - просто молотком - так будет быстрее - диску ничего не будет.
Старый 30.08.2011, 01:00   #9
addco
Аватар для addco
Марка: jeep grand WJ,00г, 4.7
чтоб свести надо звездочку крутить по часовой стрелке, это при условии что колодки не прикипевшие..
addco вне форума
Старый 30.08.2011, 23:14   #10
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Сообщение от addco Посмотреть сообщение
с какой стороны смотреть на неё?
сверху или снизу?
в книжке написано, что чтобы свести колодки для съема диска нужно крутить от центра (моста) к наружней части колеса (ну я так понял).
Банкир вне форума
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
