Старый 16.07.2011, 21:54   #1
snatch
Аватар для snatch
Марка: Jeep Cherokee XJ 4L, 89г.,242,8 дюймов на 35\12.5\15\-50 FORD FOCUS 2 АКПП хэтчбек
По умолчанию Едет на первой
Посоветуйте с чего начать или к какому грамотному мастеру обратиться.Машинка XJ 1989 АКПП реникс.Едет на первой передаче и не хочет переключаться.Это началось как только поставил доп. радиатор на карабас.До этого была проблема,но я её решал прогревом авто.Тоесть прогрел и поехал всё ок.А щас ни фига не хочет ехать,хоть грей хоть не грей.Бывает что то там глюканёт и она начинает ехать,но это пока не заглушишь машину.Заведёшь,а она опять не хочет переключаться.Ну как то так-)А, ну да,забыл,когда едет нормально,все передачи переключаются чётко,без рывков,даже я бы сказал незаметно-)Вобщем всё ок!Масло менял,уровень норм,без гари.Вот!
snatch вне форума
Старый 16.07.2011, 21:59   #2
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от snatch Посмотреть сообщение
Я бы начал с проводочков..
andreyLunev вне форума
Старый 16.07.2011, 22:24   #3
snatch
Аватар для snatch
-)С Каких? Вернее что начать прозванивать?
snatch вне форума
Старый 16.07.2011, 22:36   #4
andreyLunev
Марка: Позже..
Проверь жгуты, которые на коробку идут. Там под капотом два разъема около печки.. Сам блок управления под панелью справа снизу.. там еще разъем..
P.S: во всяком случае (если мне память не изменяет) - так начинает себя вести если вообще блок управления забыть подключить..
Последний раз редактировалось andreyLunev; 16.07.2011 в 22:38.
Старый 16.07.2011, 22:37   #5
snatch
Аватар для snatch
я тут нарыл такую тему,что это может быть Датчик Положения Дросельной Заслонки!А как можно его проверить?
snatch вне форума
Старый 16.07.2011, 22:41   #6
andreyLunev
Марка: Позже..
Вряд-ли это он..
Стоит на дроссельной заслонке.. там обычный переменный резистор. Проверяется обычным тестером..
Вот тут подробнее http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../renix/TPS.htm
Старый 16.07.2011, 22:42   #7
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Насколько я знаю, АКПП переключается от оборотов, по датчику скорости.
Alex-ki вне форума
Старый 16.07.2011, 22:50   #8
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
АКПП переключается контроллером. А контроллер анализирует датчик положения дросселя, датчик скорости, тросик кик-дауна опять же... ну и положение рычага переключения.
Старый 16.07.2011, 22:56   #9
snatch
Аватар для snatch
Вот как раз сёдня попробывал надавить на тапку,так я думал что взлечу от рёва двигла-))) Аж до 5 тысяч оборотов!Но увы,ни хрена не переключается.
Джип и Сайга-Мои лучшие Друзья
http://www.************/
snatch вне форума
Старый 16.07.2011, 23:46   #10
АвтоЭлектрик? а в каком сервисе?
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
