Старый 14.07.2011, 18:01   #1
vmluk
Аватар для vmluk
Марка: Grand Cherokee 5.9 Ltd LX; 98
По умолчанию ZJ 95г. АБС работает наоборот! подскажите!
Доброго всем времени суток!
Голову сломал уже! ответа ни на одной конфе нет.
Гранд черок 4 л 95г. Лимитед - начала срабатывать АВС, причем хитро: Я начинаю чуть притормажиать, а она начинает бить мне в педаль тормоза, одновременно та же ударами блокируя колеса. Пришлось отключить АВС выдергиванием реле. К стати - Реле рабочее и датчики АВС вольтметром меряли. все в рабочем состоянии. Может есть у кого мысли? Может сталкивались?
vmluk вне форума
Старый 14.07.2011, 18:04   #2
Зазоры по датчикам нормальные?
Старый 14.07.2011, 18:37   #3
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Отключите это АБС и не вспоминайте больше о нем.
Sergey_B вне форума
Старый 14.07.2011, 19:13   #4
andatr
Марка: пока нету
у меня была похожая фигня -при торможении перед самой остановкой начинала кратковременно срабатывать абс .предварительный вердикт в автосервисе гласил что сдох какой то из датчиков, но что бы их проверить нужен был дилерский сканер которого в том сервисе не было . после, уже у дилера выяснилось что это были не датчики , зазоры и прочие( хотя при проверке диагност поначалу не понимал вообще в чём дело т.к. блок абс вообще не выходил на режим диагностики ) а банальное окисление разъёма в блоке абс которое абсолютно было не заметно при беглом осмотре . почистили , смазали и с тех пор всё работает как надо.
andatr вне форума
Старый 14.07.2011, 20:14   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Была подобная хрень. Почти уже оттормозился, чуток медленно катился, и тут бац, резкий стрекот и машина как вкопанная встала. Заглохла на драйве. Перевел в паркинг, завел и все нормально стало... Никак не лечил, само прошло и больше не повторялось... Может глюк от жары?
A.S.A.T. вне форума
Старый 15.07.2011, 08:59   #6
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Сообщение от vmluk Посмотреть сообщение
Скорее всего ушёл зазор на одном из датчиков. При запуске автомобиля контроллер протестировал АБС. При торможении сигнал с датчика пропадает и контроллер думает, что колесо заблокировано, поэтому и срабатывает. Надо ещё посмотреть на состояние "звёздочек" с которых датчики сигнал считывают.
mechanik2000 вне форума
Старый 18.07.2011, 18:36   #7
vmluk
Аватар для vmluk
Хорошо, но по идее АВС разблокировать должно, а оно блокирует наоборот?
vmluk вне форума
Старый 18.07.2011, 18:39   #8
vmluk
Аватар для vmluk
Сообщение от mechanik2000 Посмотреть сообщение
Сообщение от Roman76 Посмотреть сообщение
Неисправность была зимой, так что жара не причем. По зазорам - не проверяли. надо будет попробывать как они работают, но это только на стенде. Сами датчики вроде рабочие. Мне неясно одно - АБС должно разблокировать - как оно блокирует? может что-то в гидравлике?
vmluk вне форума
Старый 18.07.2011, 18:41   #9
vmluk
Аватар для vmluk
Сообщение от andatr Посмотреть сообщение
Проверю сегодня - это, по моему, не смотрели. Отпишусь, если решу проблему
vmluk вне форума
Старый 18.07.2011, 18:46   #10
vmluk
Аватар для vmluk
Это я сделал уже давно. Но, блин, зимой она реально помогает! Она, правда на другой машине, меня от аварии спасла раз: впереди резко оттормаживатся стали, я не успевал оттормозиться, уходил в другой ряд с торможением, а там та же хрень начилась. Если бы не тормозил сразу, вместе с перестроением, кому-нибудь в ж... бы вошел, однозначно.
vmluk вне форума
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
