Старый 02.07.2011, 09:16   #1
Jek17
Марка: пока нету
По умолчанию Заглох на ходу 2,7 crd
Заглох на ходу мотор, стартер не включается, на приборной панели горят все необходимые лампочки но приборы лежат на нуле(даже вольтметр - акумулятор заряжен проверено). При диагностике ключем выдает кучу ошибок - 1115,0100, 0190 и еще несколько(не помню по памяти). При попытке включить стартер замыкая реле, он пускается и сразу глохнет, больше не пускается, если выключить включить зажигание опять один раз запустится и заглохнет... Помогите... Спасибо
Jek17 вне форума
Старый 02.07.2011, 10:48   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Очень похоже на проблему в контактах замка зажигания, снять-разобрать-почистить-собрать-поставить. Времени пол часа занимает. А там уже дальше искать если это не поможет.
Андрей150777 вне форума
Старый 03.07.2011, 16:10   #3
маугли
Аватар для маугли
Марка: ZJ 4.0 lim, WJ 2.7 CRD lim, WG 3.1 lim
Итак, призываю коллективный разум:
Сегодня вскрывал замок зажигания, там все красиво.
Разобрал/собрал все доступные разъемы. Никаких позеленений и тп.
После ночи со снятой клеммой стартер заработал с ключа, мотор бодро запускается и через секунду/две глохнет.
Симптомы все остались. На приборке пустой бак (в реале полный), на вольтметре 9 В (на АКБ 12В).
Ошибки все на месте (
0190
0100
2120
0702
1115
0235 (эта была ранее)
2125
Если есть мысли, пишите.
маугли вне форума
Старый 04.07.2011, 00:36   #4
Сергей77
Аватар для Сергей77
вот здесь почитай коды неисправности:
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch...odes_obdii.htm
Сергей77 вне форума
Старый 04.07.2011, 13:29   #5
маугли
Аватар для маугли
Коды то я прочитал, но не вижу никакой между ними связи, кроме жгута и мозгов.
Последний раз редактировалось маугли; 04.07.2011 в 13:31. Причина: очепятка
маугли вне форума
Старый 05.07.2011, 20:08   #6
маугли
Аватар для маугли
Х Е Е Е Е Е Е Е Л П
куда бы еще ткнуть тестер? фантазия кончилась...
маугли вне форума
Старый 05.07.2011, 20:12   #7
Андрей150777
Марка: Были два
А че электрики говорят? Там нет случайно блокировки от повреждения ДВС, когда например масла не хватает или ОЖ??? Или в фильтрах топливных чего появилось, а там датчик блокирует???
Старый 05.07.2011, 20:25   #8
маугли
Аватар для маугли
Ну вот не думаю, что блокировка от повреждения положит на ноль все приборы.
Верхний компутер кстати, тоже пишет - пробег на остатке топлива 0.
Да и ошибки странные...
маугли вне форума
Старый 05.07.2011, 20:27   #9
маугли
Аватар для маугли
Есть у кого завязки мастера вызвать, чтоб сканером по мозгам полазить?
маугли вне форума
Старый 05.07.2011, 20:30   #10
маугли
Аватар для маугли
Машина в Люберцах стоит, если чё
маугли вне форума
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
