Старый 10.06.2011, 12:54   #1
Bud
Марка: ZJ Limited
По умолчанию Ведет вправо, зараза...
Люди, пАмАгите!
Я уже без понятия, что это может быть. Сама болячка простая: При езде машину уводит вправо. Чем быстрее едешь - тем больше ведет.
Что сделано:
Поменяны колеса
Сделан сход развал
Поменяны шаровые
Заменены все рычаги + сайленты
Заменены тормозные колодки, поршни в передних суппортах, заодно и тормоза прокачали.
Нихера не помогло =) Зато с подвеской все в порядке. =) Но очень, цука, хочется эту проблему победить. Ни у кого нет идей, че это можеть?
Bud вне форума
Старый 10.06.2011, 12:57   #2
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
может мост кривой?
dk77 вне форума
Старый 10.06.2011, 13:19   #3
Bud
Марка: ZJ Limited
та нее.. Это что нужно сделать, чтобы мост стал кривым?
Bud вне форума
Старый 10.06.2011, 13:43   #4
Goldammer
Аватар для Goldammer
У меня на предыдущей машине так было.Тоже вправо вело.Всё закончилось со сменой резины.)))Видимо рисунок протектора влияет...
Goldammer вне форума
Старый 10.06.2011, 13:51   #5
stone74
Аватар для stone74
Марка: уже нет
Балансировку колес сделай. Мне помогло.
Машина не роскошь, роскошь - это средства на ее передвижение.
stone74 вне форума
Старый 10.06.2011, 14:27   #6
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
ну мог подпрыгнуть и погнуть ухо к примеру, это я про мост
dk77 вне форума
Старый 10.06.2011, 16:17   #7
Bud
Марка: ZJ Limited
Не, не прыгаю на авто. Даже по бездорожью нечасто катаюсь.
Может колесья местами поменять реально? Хотя сомнения вызывает тот факт, что вело меня, что на зимнем комплекте колес, что на летнем (у меня два комплекта в сборе отдельных). Ща летние соответственно, а на них раньше не вело...
Bud вне форума
Старый 10.06.2011, 20:03   #8
Так ты ж не первый на этом мобиле ездишь, ты ж не знаешь, что с ним до тебя было. Неплохо бы посмотреть положение мостов относительно друг друга и кузова.
Старый 10.06.2011, 22:24   #9
Тянет вправо. Все менял, не помогает. В чем дело?
Недавно делал у себя на Гранде 94 развал-сход, попался грамотный контактный мастер, и сервис с хорошим компьютерным новым оборудованием, ну я и задал вопрос про то, что руль ведёт в одну сторону при вроде-бы непонятных причинах, ну нет таких причин, а его всё равно тянет.
Он мне популярно объяснил следующее:
Есть такой показатель - Угол наклона "шкворней" вокруг мнимой оси поворота (кастер). ТО есть, мысленно проводишь прямую линию между центрами верхней и нижней шаровой опоры, это будет так называемый виртуальный шкворень, смотришь на автомобиль в профиль, при этом угол наклона этой воображаемой линии должен с левой и правой стороны автомобиля быть ОДИНАКОВЫМ и не превышать 7 градусов.
А регулируется этот показатель эксцентриками рычагов в самых нижних точках автомобиля слева и справа (они затягиваются через сайленблоки, которые тоже могут быть подношены).
Вот после регулировки этих эксцентриков у меня всё стало нормально.
А проверял и выставлял мастер его так :
Поворачивал руль на 8 градусов влево, на 8 градусов вправо, и по компьютеру смотрел в зелёной или красной зоне этот самый "кастер" и сколько в цифровом выражении показывает. У меня было 7,8" лев и 6,8"прав до регулировки. После - 6,02 и 5,9".
Кстати , и соосность заднего моста мне посмотрел, обрадовал, что машина у меня "ровная".
Как вариант. Стырено с библии.
Старый 11.06.2011, 12:20   #10
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
дак он пишет на стенд ездил
dk77 вне форума
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
