Старый 12.04.2011, 20:53   #1
detroit-43
Аватар для detroit-43
Марка: jeep grand cherokee 93u.d limited лифт-2
По умолчанию На холодную свистит какой-то шкивок! Как определить какой?
Вообщем мучаюсь уже примерно месяца два,генератор-перебран,шкиф натяжителя-заменен,паразитный-тоже заменил. Осталось два-шкиф гура и шкиф компрессора. Шкиф гура купил,но еще не поменял;правда в нем и подшипника-то нет. Да чуть не забыл-двигатель-5.2
detroit-43 вне форума
Старый 12.04.2011, 21:19   #2
nik.rog
Марка: гранд-чироки 1993 4.0л
послушай (слухачем)стетоскопом шкив компресора кондея ещо отключи и включи кондей свист должен пропадать.
nik.rog вне форума
Старый 17.05.2011, 22:14   #3
Ermak34
Марка: Jeep Grand Cerokee Ltd 5.2 98
Попробуй заведи !не надолго! без ремня, я тоже все перебрал и даже насос гура. Без ремня пищит в районе шкива, самый нижний,завтра буду снимать что найду напишу.
У меня пищал сальник на нижнем шкиву,поменял все прошло.
Последний раз редактировалось Ermak34; 29.05.2011 в 01:56.
Ermak34 вне форума
Старый 18.05.2011, 02:08   #4
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Олег привет! Звони, подъезжай, послушаем вместе, что нибудь придумаем
Андрей150777 вне форума
Старый 16.11.2011, 15:54   #5
skib@
Марка: 2.7CRD 2003г
привет всем,кто сталкивался-свист под капотом-с левой стороны -возле 2-х паразитных роликов 2,7crd стоит мотор печки как пишет экзист,роли заменил 2-думал 1 из них-свист остался,на моторе этом еще типа муфты стоит и щелкает-вкл-выкл,кто разбирал-есть там подшипники или на втулках???
skib@ вне форума
Старый 16.11.2011, 16:08   #6
skib@
Марка: 2.7CRD 2003г
Звук появляется в момент сброса газа и на холостом ходу
skib@ вне форума
Старый 18.11.2011, 21:22   #7
Kolxozan
Марка: Продал всю конюшню сейчас в поиске
У меня такая же хрень, с салона кажется свиристит в районе винта печки, все ролы заменил и ни х. На днях сыро было не слыхал, подсохло опять как газ сбросишь так цви цви, уже начинаю привыкать!! Мастер говорит "хороший свист и стук всегда вылезет наружу"(Двиг 4.0) если кто найдет гада подскажите буду признателен!
Kolxozan вне форума
Старый 18.11.2011, 21:25   #8
подшипники помпы
Но - сегодня у одного ГЧ вик вик был из за открученого болта крепления гасителя колебаний.Затянули - вик вик пропал.
Старый 19.11.2011, 22:25   #9
Kolxozan
подшипники помпы
Брат, где находится этот болт гасителя колебаний?! подскажи колхознику а то я с ума сойду! Заранее благодарю!
Kolxozan вне форума
Старый 19.11.2011, 22:32   #10
Болт крепления шкива(шкив - это гаситель колебаний )
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
