Марка: grand cherokee 94 5.2
Хочу разобрать трамблер и проверить его мотор 5.2
как к нему удобнее подбираться и как потом правильно собрать чтоб провода не перепутать ? |
это понятно но к нему хрен подлезишь , вот что меня смущает, стоит в жо.е
на впускном коллекторе подсказка есть как провода поддыкать. Там написанно в какой последовательности зажигание происходит. первый цилиндр на крышке трамблера должен быть помечен. расположение цилиндров - циферки на впускном коллекторе тоже есть.
так что даже в поле без мануала собрать можно ))) картинка на всякий случай - http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/jpg/21-3.jpg я у себя тока провода с него скидывал, крышку отодрать помоему места там достаточно, думаю без проблем должно быть... |
#4 | |
Марка: Grand Cherokee Limited 4x4 1994 г.в. 5,2 V8 бензин
У меня спереди кенгурятник, одной ногой становлюсь на него второй каленом на боковое крыло и ныряю. Кроме того что неудобно стоять так еще не хрена не видно, смог открутить крышку только воротком через удлинитель на нем переходник и в нем крестовая бита. А зачем тебе снимать трамплер? |
