Старый 03.04.2011, 01:34   #1
Traxxas
Марка: Jeep Cherokee(XJ) 1990г. 2,1TD
По умолчанию Температура двигателя
Когда еду по трассе где то 90 км/ч тепература двигателя в районе 65 градусов, по стрелке прибора, поддаю газу, двигатель раскручивается температура падает до 60, но не ниже, и это в любую погоду что летом в +30, что осеню почти в 0 градусов! Это нормально? Или зря бью тревогу?
Traxxas вне форума
Старый 03.04.2011, 03:26   #2
-Илья-
это термостат под замену
-Илья- вне форума
Старый 03.04.2011, 07:12   #3
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
60 это мало, жрёт сколько?
sviaz вне форума
Старый 03.04.2011, 10:00   #4
Traxxas
да как в книжке написано по трассе 8 в городе побольше
Traxxas вне форума
Старый 03.04.2011, 10:01   #5
Traxxas
Двигатель дизель 2,1 л
Traxxas вне форума
Старый 03.04.2011, 13:22   #6
Fedor33
Аватар для Fedor33
Для зимы и межсезонья это нормально, даже при учете того что вентилятор СОВСЕМ не крутится. Летом у меня 80-90 градусов в пробках при +25..30 на улице и вентилятор постоянно крутит (электро). Зимой выше 50..60 не поднималась НИКОГДА. (печка греет нормально)
P.S/ Может виска заклинена? Т.е. постоянно вентилятор крутит со скоростью вала?
Fedor33 вне форума
Старый 03.04.2011, 13:26   #7
Traxxas
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
у вентилятор на валу стоит!
Traxxas вне форума
Старый 03.04.2011, 13:34   #8
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от Traxxas Посмотреть сообщение
Он крутится на холодную со скоростью вращения двигателя? Или свободно по инерции? Это очень важно.
Fedor33 вне форума
Старый 03.04.2011, 13:55   #9
Traxxas
он всегда крутиться со скоростью врашения двигателя, от вала идет ременна передача на шкив водяного насоса, и вентилятор намертво прикручен к этому шкиву!
Traxxas вне форума
Старый 03.04.2011, 14:13   #10
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сам вентилятор через вискомуфту приделан к шкиву, соответственно если вискомуфта живая, то она намертво блокирует соединение от шкива до вентилятора при определенной температуре (чет около 80 градусов, может ошибаюсь), если мертвая, то никак не блокирует. Или она заклинена принудительно, т.е. всегда соединен вентилятор и шкиф, что не есть хорошо когда на улице холодно, т.к. жижа и так чуть теплая, а тут ее еще и охлаждают. Проверь это. Вообще если она сломана, то рекомендую поставить электровентилятор и врезать датчик в патрубок для включения его.
Кстати, печка греет теплом когда движок после заводки чуть помолотил? Если нет, то термостат меняй
Fedor33 вне форума
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
