Марка: пока нету
Здраствуйте Все. Я новичек.Недавно приобрел Гр.Чер.5,2 л.АКПП, 94г.в..Посмотрел много тем, но вывода правильного зделать не смог, поэтому прошу помощи.Машина не заводиться (вообще).Чек загораеться как положено и тухнет, искра есть, бензин есть (давление есть, но не проверял с манометром).Стартер крутит, но в тот момент, когда маш. хочет завестись, происходит какой-то странный звук (толи-бац,то-ли бум)машину дернет и все.Дальше можно долго крутить и ничего.Отключал все датчики( и по очереди, и хором).Если искра есть, то стартер не виноват-так?Если цепь соскочила, новерно был-бы грохот?До этого по утрам этот звук пару раз был при заводке, но днем небыло.Ума не приложу, что делать, за что хвататься.Спасибо.
АКПП в каком положении?
Марка: пока нету
Акпп ставил и нейтраль, и р.- все равно. Брызгал двумя разными "быстрыми запусками".Диагностика -ничего нет(кроме как обычно, аккум-ор снимался).Меня очень волнует этот странный как-бы стук в тот момент, когда он хочет завестись.
Последний раз редактировалось 021oleg; 26.03.2011 в 10:58. |
Посмотри http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ection/CPS.htm
Если нет сигнала с датчика, он и не будет заводиться - комп не считывает "вращение" двигателя. Правда непонятно, почему ошибки нет... Попробуй в точности повторить http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ines/codes.htm Последний раз редактировалось FurGaffson; 26.03.2011 в 11:16. |
Марка: пока нету
Да, еще раз посмотрю, спасибо.Я не все рассказал про машину, но думаю что это из другой "оперы", но все-же. 2 недели к машине не подходил и когда решил в очередной раз завести (такого я еще не видел) на приборке ни одна лампочка не зажглась, вообще даже лампы в дверях еле-еле горели. Акку-ор разряжен в 0 ! Машина стоит в теплом гараже, все закрыто, сигналка отключена, никаких потребителей небыло.Как так?Сейчас второй день заряжаю аккум-ор, поставлю, проверю коды еще раз.
#8 |
я так думаю что искра есть,и бензин давит с правельным давлением?
Марка: пока нету
Искру проверял (снимал провод с 2-ух цилиндров, подключал свечу-искра есть), давление проверил (ну как проверил....) после фильтра скинул шланг-почти фонтан, всего облило.Но во время долгих попыток завестись явно пахло бензином.Бензонасос гудит исправно.
