Старый 24.03.2011, 06:35   #1
Джон
По умолчанию Солнечный датчик
Подскажите что это за датчик? За что он отвечает?
Джон вне форума
Старый 24.03.2011, 07:09   #2
m-lekha
Аватар для m-lekha
Марка: wk
должен отвечать за автоматическое включение света фару меня на вжике так)
m-lekha вне форума
Старый 24.03.2011, 08:47   #3
Джон
У меня он ничего не включает. Но провода к нему идут.
Джон вне форума
Старый 24.03.2011, 09:12   #4
Volchonok
Аватар для Volchonok
переключатель вкляючения света необходимо поставить в положение авто, тогда он будет автоматически включать свет при уменьшении освещенности, при проезде тонелей. В положении при включеном головном свете, при уменьшении освещенности, он уменьшает яркость подсветки панели приборов, могнитолы, блока управления климатом, потолочной консоли.
Volchonok вне форума
Старый 24.03.2011, 10:31   #5
Джон
У меня нет режима авто. Значит он не будет работать.
Джон вне форума
Старый 24.03.2011, 10:41   #6
Сообщение от Джон Посмотреть сообщение
Это для климатической установки датчик.
Старый 25.03.2011, 00:14   #7
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
+100 Вносит коррективы в работу климы в зависимости от интенсивности солнца. Если сильно лупит солнце, клима это учитывает при охлаждении салона.
Psyho вне форума
Старый 31.03.2011, 01:36   #8
Destorm
Аватар для Destorm
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 ZJ 5.2 РК 242 3"
Совсем чтоль с головой не дружите или надписи на картинках не умеете читать?
Данная шляпа отвечает за включение/отключение фар в автоматическом режиме. Если есть конечно данная функция в авто. Проверить оч прост. Крутилка которая отвечает за свет. Если от положения офф есть с лева надпись "авто" то знач у него это есть. Если нет - то нету. Данная приблуда ставилась на скоко я понял только на американские версии(на канадцев точно ставилась)!
GC ZJ, 5.2, РК 242!
Летняя резина YOKOHAMA C-DRIVE 215/65/R15 За то как пуляет!
Destorm вне форума
Старый 31.03.2011, 08:49   #9
Сообщение от Destorm Посмотреть сообщение
И для этого тоже.
Старый 25.04.2011, 16:06   #10
North_Net
Аватар для North_Net
Марка: Jeep GrCherokee 94г.в. 5,2 V8
Встречка едет, он сам на ближний переключается, проедет, сам на дальний
North_Net вне форума
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
