Результаты опроса: Заитересовала ли эта блокировка?
Заинтересовала,хочу такую себе. 5 29.41%
Не заинтересовала,ниже опишу почему. 8 47.06%
Я пока не думал о блокировках. 4 23.53%
Голосовавшие: 17. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.03.2011, 05:03   #1
По умолчанию Блокировки ДАК в мосты.
Существуют такие блокировки :
Тут обсуждение возможности изготовить:
http://www.dak4x4.com/forum/viewtopi...&t=15&start=20
Принцип работы
Дифференциал Автоматический Красикова предназначен для работы в трансмиссиях любых колёсных транспортных средств, на различных дорогах и бездорожье, во всёх диапазонах скоростей и нагрузок.
При прямолинейном движении автомобиля полуосевые элементы неподвижны относительно корпуса дифференциала. Неподвижны и цепочки шариков их соединяющие. ДАК вращается как единое целое. Оба ведущих колеса имеют одинаковую скоростью и сцепление с дорогой.
При повороте автомобиля наружное колесо увеличивает свои обороты относительно внутреннего колеса. Полуосевой элемент связанный с наружным колесом полуосью начинает вращаться относительно корпуса ДАК, воздействуя на цепочки шариков своими винтовыми канавками. Цепочка шариков плавно сдвигается в канале дифференциала, позволяя другому полуосевому элементу, имеющему винтовые канавки противоположного направления, вращаться в противоположную сторону, уменьшая обороты внутреннего колеса в той же пропорции, в которой увеличиваются обороты наружного. Цепочка шариков выполняет роль сателита в "классическом" дифференциале. Автомобиль поворачивает.
"Классический" дифференциал, в случае, когда одно из колёс автомобиля попадает на скользкий участок, позволяет ему увеличивать свои обороты, то есть буксовать, юзить.
С дифференциалом ДАК этого не происходит. В подобной ситуации полуосевой элемент буксующего колеса начинает вращаться относительно корпуса ДАК. Его вращение, неизбежно вызывает вращение соединённого с ним цепочками шариков противоположного полуосевого элемента, который мгновенно довернёт другое колесо и вытолкнув машину, не даст ей буксовать. Проходимость, устойчивость и вездеходность автомобиля существенно увеличивается.
1. Фланец шестерни главной передачи.
2. Корпус дифференциала.
3. Полуоси транспортного средства.
4. Полуосевые элементы.
5. Канал для прохождения шариков.
6. Тела качения - шарики.
ДАК состоит из корпуса 2, с расположенными в центре двумя цилиндрическими полуосевыми элементами (шнеками) 4 торцами соприкасающимися друг с другом. На поверхностях полуосевых элементов выполнены винтовые канавки, на одном шнеке правого, на другом левого направления вращения. В корпусе 2 продольно оси его вращения выполнены парные параллельные отверстия 5 близко расположенные друг к другу, равные диаметру применяемого шарика. Концы этих отверстий, соединены между собой, образуют замкнутый канал, который заполняется шариками 6.
Замкнутая цепочка из шариков 6, если убрать полуосевые элементы 4, может перемещаться в канале 5 совершенно свободно, без помех.
Цепочка шариков в канале представляет собой шестерню овальной формы - сателит, зубьями которой являются шарики.
Одна ветвь канала 5, расположенная ближе к оси вращения полуосевых элементов 4, вскрыта для погружения шариков в винтовые канавки полуосевых элементов. Замкнутая цепочка шариков соединяет оба полуосевых элемента в единую кинематическую схему.
Вращая корпус 2, мы передаём мощность, через цепочку шариков 6 на винтовые канавки полуосевых элементов 4, а они, через полуоси 3, на колёса транспортного средства.
Если начнём поворачивать полуосевые элементы 4 через полуоси в противоположном направлении, то цепочка шариков 6 придёт в движение, разрешая полуосевым элементам 4 легко и свободно поворачиваться. В этом случае ДАК работает как обычный дифференциал.
Старый 22.03.2011, 05:27   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Тема давно уже публекуется на разных сайтах, интересен вопрос ценового плана...
Андрей150777 вне форума
Старый 22.03.2011, 06:02   #3
На форуме по ссылке в первом посте - говорят о 18-25 тр.
Пока не будет заказа не будет точной цены.
Старый 22.03.2011, 07:26   #4
TriA
Марка: YJ/XJ/ZJ/WJ/WH4,7 limited/WH3,0CRD Overland 08
Как узнаешь количество, которое надо заказать, сразу не хорошо становится.
TriA вне форума
Старый 22.03.2011, 07:29   #5
ну да ...говорят от 100ни. Но щас разговор не об этом ... количество можно собрать - если инфу по все Жиперским сайтам раскинуть.Кто что думает про саму систему?
Старый 22.03.2011, 07:46   #6
andreyLunev
Марка: Позже..
А смысл? Стоящие "на конвейере" и обкатанные варианты есть на рынке с известными характеристиками и ценами...
А тут.. предлагается заказать 100 блокировок и заделаться бета-тестерами? Ну так пусть сделают 10 блокировок "на пробу" и ДАДУТ желающим на тестирование десяток образцов.. чет какое-то неправильное отношение у ребят-производителей к покупателям :(
andreyLunev вне форума
Старый 22.03.2011, 07:54   #7
Добавил твой вопрос в ихнюю тему (по ссылке в первом посте)
Старый 22.03.2011, 08:03   #8
andreyLunev
Марка: Позже..
Ну-с.. посмотрим, что ответят..
Хотя. "что" ответят, наверное понятно. Интересно. в какой "форме" :))
Старый 22.03.2011, 08:18   #9
Интересно как засунуть такую блокировку в мост с С-клипсами?
Старый 22.03.2011, 08:22   #10
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
на уазбуке, тема страниц 300+, сначала были возгласы о супер-круть!!! потом в ходе испытаний вот гумно, не работает подшипники засорились, разборы потрохов фотки были и тд и тп....
есть Американские лсд-типы: Eaton Truetrac(торсен), Auburn LSD (4 сателлита и между ними 2е пластины с 4мя мощными пружинами), лдс-типы с дисками трения не рассматриваю!!
ЗАЧЕМ изобретать велосипед?
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Андрюха_Жёлтый вне форума
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
