Старый 15.03.2011, 15:43   #1
jushimon
Аватар для jushimon
Марка: Jeep Grand Cherokee WK/WH limited 3.0 CRD 2006
По умолчанию Ошибка при передаче сигнала по шине данных CCD BUS
Ошибка при передаче сигнала по шине данных CCD BUS. Выдает ошибки N58,59,60. Подскажите пожалуйста кто-нибудь. Как исправить ошибки? Где находиться шина данных CCD BUS?
jushimon вне форума
Старый 15.03.2011, 17:09   #2
Чот я таких кодов не нашёл - покажи откуда расшифровку брал.
Старый 15.03.2011, 19:17   #3
jushimon
Аватар для jushimon
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/atc/codes.htm Коды N58,59.60 Коды диагностики
системы автоматического контроля температуры (ATC)
jushimon вне форума
Старый 15.03.2011, 19:52   #4
58 - датчик темпиратуры стоит за передним бампером.
59 - датчик скорости стоит на выходном валу раздатки
60 - датчик коленвала стоит в верхней передней части АКПП
шина - это жгут праводки
Старый 15.03.2011, 20:32   #5
jushimon
Аватар для jushimon
Спасибо огромное, проверю.
jushimon вне форума
Старый 02.08.2018, 21:16   #6
todos
Марка: Зеленый Grand Cherokee 5.2 Lim 1994г был, Черный Grand Cherokee 5.2 Lim 1993г
Подниму тему. У меня проблема один в один. 3 ошибки этих, только на новые ошибки под кодами 22, 23 и 24. А старые как раз 58, 59, 60. Вы решили проблему? Почему именно 3 ошибки, у них же не может быть один провод
Александр, 89649776079, todos2008@yandex.ru
Последний раз редактировалось todos; 02.08.2018 в 21:20.
todos вне форума
Старый 02.08.2018, 21:19   #7
todos
Это писал на другом форуме другой человек
Ситуёвина такая!
1. Включая кондиционер загорается на дисплее снежинка, сам компрессор не отвечает и дрыгатель не реагирует. Код ошибок показывает
58Отсутствовал сигнал об измерении температуры охлаждающей жидкости
59Отсутствовал сигнал о скорости автомобиля
60Отсутствовал сигнал об оборотах двигателя
todos вне форума
Старый 02.08.2018, 21:40   #8
Витая пара белый и бело - фиолетовый провод. Кондей не видит данных с двигателя.
Старый 03.08.2018, 08:52   #9
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Потолочная консоль расходы показывает?
Если нет, один из проводов оторван от бензомозга, на землю или на плюс посажен.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 05.08.2018, 22:30   #10
todos
Все оказалось проще. Не воткнул до конца как раз тот, разъем, что находится над мозгами, овальный, прикручен к кузову на 2 самореза. Обнаружил это, когда вчера вообще перестала заводится машина и выдавало ошибку 42. Не было не искры, ни топлива. Начал шевелить все провода и о чудо, машина ожила и все показания на климате заработали. В общем там вырвало вместе с болтом весь пластмасс с резьбой, именно поэтому он и не доходил до конца, теперь буду перепаивать новый разъем. Всем спасибо. Только у меня вопрос, а что там в этом разъеме, что включало реле ASD и машина не заводилась?
Последний раз редактировалось todos; 05.08.2018 в 22:37.
todos вне форума
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
