Старый 06.03.2011, 15:30   #1
Оголец
Марка: пока нету
По умолчанию Дворники
Подскажите не работают дворники, точнее не работает пауза и тихий ход. При выключении дворники замирают где попало. машина Гранд Черокки 1993г выпуска 4 литра. за ранее благодарен.
Оголец вне форума
Старый 06.03.2011, 19:03   #2
Сергей77
Аватар для Сергей77
похоже на реле
Сергей77 вне форума
Старый 07.03.2011, 13:50   #3
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
это скорее всего из-за контактной группы(или хз как оно называется - эта фигня стоит на валу двигателя при работе крутиться и замыкает размыкает контакты, чтоб мотор дворника вовремя отсанавливался) на моторчике дворников...
тихий ход, прерывистый режим работы и возврат и дворников кстати использует одну и туже обмотку моторчика...
я бы для начала снял моторчик и проверил всю энту конструкцию...
LuCiFer вне форума
Старый 08.03.2011, 21:30   #4
Gleber SPB
Аватар для Gleber SPB
Марка: grand cherokee 94 5.2
во и у меня не работают, то еле еле махали а теперь вообще не машут.Говорят что блок реле под торпедой на лепучке, я там сегодня лазил нехрена нашол , может кто фото скинет где именно щупать.
Gleber SPB вне форума
Старый 08.03.2011, 21:40   #5
У меня тут: https://jeep-forum.ru/forum/showpost...96&postcount=3
На липучке.
Старый 09.03.2011, 00:49   #6
nikolaj
Аватар для nikolaj
у меня тоже как-то медленно чистят, но работают все режимы. такое ощущение, что туго ходят или мотор подыхает
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 09.03.2011, 10:51   #7
Амиго
Аватар для Амиго
Марка: пока нет
Сообщение от Gleber SPB Посмотреть сообщение
Расположен возле левой ноги слева. Откручиваем пару саморезов, снимаем обшивку и отдираем от липучки эту релюху.
Красная точка лазерного прицела на лбу, это тоже чья-то точка зрения.
Амиго вне форума
Старый 09.03.2011, 11:14   #8
Сергей77
Аватар для Сергей77
посмотри трапецию
Сергей77 вне форума
Старый 09.03.2011, 22:39   #9
nikolaj
Аватар для nikolaj
Сообщение от Сергей77 Посмотреть сообщение
посмотри трапецию
для этого надо снять дворники и панель под лобовухой?
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 09.03.2011, 23:26   #10
Сергей77
Аватар для Сергей77
разбери и посмотри может закисло от грязи
Сергей77 вне форума
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
