Старый 04.02.2011, 10:51   #1
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
По умолчанию WJ 2001, хруст в передней трансмиссии
Симптомы: Выворачиваем колеса и трогаемся без добавления газа (РК 247, мосты без блокировок).
При полностью вывернутых колесах вправо хруста/щелчков нет, при полностью вывернутых влево - раздаются то щелчки, то похрустывания с передней левой части автомобиля. Сразу подумал на гранату шруса, но при повороте колес влево должна была бы хрустеть правая. Второй вариант - ступичный подшипник. При езде на скоростях выше 10 км/ч проблем не наблюдаю.
Вопросы:
1. Может у кого была схожая симптоматика? Что меняли?
2. Есть ли возможность диагностики переднего шруса полуоси на яме?
Заранее спасибо.
origin вне форума
Старый 09.02.2011, 12:15   #2
Gen1976
Марка: минивен
Если подшипник хрустит, значит он уже почти заклинил. Скорее всего ШРУС. Если блокировки спереди нет, то на яме можно вывесить колесо и покрутить его вдвоем, будет слышно , если ШРУС, если блокировка есть, то плохо будет крутить....
Gen1976 вне форума
Старый 10.02.2011, 09:03   #3
origin
Итог - это ШРУС, который только-только начал помирать.
origin вне форума
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
