Старый 01.11.2020, 19:08   #1
Ohotnik24
Аватар для Ohotnik24
Марка: WJ 2.7 2004г лифт ОМЕ2", ZJ 4.0 1995г лифт8" Simex36" и Chrysler G Voyager вэ6 3.3 семейный вэн
По умолчанию Гранд 4л подхватил вирус
Всем доброго, помогите советом коллеги! Гранд 4л 95год авэшка, с пол года назад начал хондрить двиг, т е троил, дергался и т д. Мониторил датчики, блок предохов, в итоге замена дпдз от ваз помогла. Со временем стала затряхиваться авэшка, на холодную вроде норм, а потом при наборе скорости передача держится, если газ отпускаешь или движение равномерное начинают прыгать передачи, по диодам диагностическим видно, то вторая то четвёртая то блокировка транса на скор 30км,ч. Отключил блок гоняю пока без него, решил что в нем дело и заказал другой. А вчера жип начал прост удивлять, собрались покататься с друзьями по красивым местам. Сначала отказали повороты, причём аварийка работает, стеклопоемники тож неработают, также и центр замок. В последствии не стало возможности двигаться задним ходом, при включении двиг глохнет, горит предох блока тсм, маленький, иногда можно сдать, но чаше тут же сгорает. Один раз такая крень была, в глубокую канаву как т с ехал, получился удар резкий и жип заглох, по этой же причине. Подскажите пожста куда лезть, че делать?!
Ohotnik24 вне форума
Старый 03.11.2020, 09:40   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Массы открутить с кузова, вычистить, закрутить, разъём мозга открутить, промыть, закрутить.
Грин Фрог вне форума
Старый 05.11.2020, 08:52   #3
Viktor1
Марка: grand cherokee. zj 4L. 93.
Arrow Tопливный насос в бензобаке предназначен для ЧЕГО ?
( Tопливный насос в бензобаке предназначен для ЧЕГО ? )
((Kомментарий не к теме но... . )) (?)
((( Eсли я поставлю карбюратор то, он без нужды ведь TAM окажется. )))
Последний раз редактировалось Viktor1; 05.11.2020 в 09:06. Причина: Eсли я поставлю карбюратор то он без нужды ведь TAM окажется.
Viktor1 вне форума
Старый 05.11.2020, 23:25   #4
Ohotnik24
Из за этого могут гореть предохранители?
Старый 05.11.2020, 23:30   #5
Ohotnik24
Предположительно причиной некоторых бед является замок зажигания, жду его. Помониторив проводку и ненайдя косяков проблема с задним ходом исчезла, но непонятно надолго ли.
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
