Старый 27.11.2013, 17:00   #1
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Радиатор новый, ОЖ в норме, помпа признаков пока не подает имею ввиду не капает и не имеет люфта.Есть пару вопросов как правильно должна работать вискомуфта и как выгнать воздух из системы?
Malenkii вне форума
Старый 28.11.2013, 00:34   #2
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
Сообщение от Malenkii Посмотреть сообщение
Да, крутиться вентилятор должен только с некоторым сопротивлением.
Вот что в нашей инструкции написано как проверить виску:
На холодном двигателе крутануть вентилятор, если свободно пройдет пять оборотов и более, то вискомуфту пора менять.
Дальше следует описание еще одного теста. Перед ним предупреждение, что система охлаждения должна быть в хорошем состоянии во избежание перегрева.
1. Просверлить отверстие 3,12 мм (1/8 дюйма) в верхней части кожуха вентилятора
2 Подобрать подходящий термометр с диапазоном от -18 до 105 C. Вставить в отверстие кожуха вентилятора термометр, убедится что лопасти его не задевают.
3. Блокировать поток воздуха через радиатор. Делается с помощью листа пластика который накладывается на фронтальную сторону радиатора.
4. Убедиться, что кондиционер не включен.
5. Завести двигатель и пусть работает при 2400 об/мин. Наблюдать за температурой на градуснике. В течении 10 мин. она должна подняться до 93 С. Вискомуфта начнет работать в диапазоне от 82 до 91 С. Это можно понять по изменившемуся шуму от крыльчатки (рёв будет нарастать)
6. При достижении 93 С, убрать пластиковый лист, температура начнет падать, и в диапазоне 79 - 57 С вискомуфта "отключится". Это также можно понять по снижению шума. Если этого не произошло, виску заменить.
Воздух из системы всегда выходил сам, двигателю просто требовалось поработать час другой. Точнее его помпа должна выгнать.
Серж XJ вне форума
Старый 27.11.2013, 19:54   #3
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
тоже сомневался на тему вязкомуфты,короче когда глушишь-вентилятор должен почти сразу останавливаться,значит всё ок,ещё температура лезет при включении кондиционера
striter52 вне форума
Старый 30.11.2013, 12:45   #4
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
На холодную попробовал крутануть вентилятор он без усилия вообще не вращается.Вопрос в чем на горячую срабатывает доп вентилятор,а основной почти останавливается и еле еле вращается.
Malenkii вне форума
Старый 30.11.2013, 12:48   #5
striter52
может спираль перевёрнута на оборот?
Старый 30.11.2013, 15:00   #6
Malenkii
Аватар для Malenkii
Марка: XJ 2.5 TD
Сообщение от striter52 Посмотреть сообщение
Как это????????
Malenkii вне форума
Старый 01.12.2013, 17:50   #7
Серж XJ
По идее, если спираль перевернули, то виску "замкнули" в постоянно рабочее положение. Т.е. она постоянно должна вращаться одинаково с оборотами вала на котором сидит. У меня когда заклинила, рёв нарастал пропорционально оборотам. Проблема решилась заменой вискомуфты.
Серж XJ вне форума
Старый 17.04.2014, 20:45   #8
striter52
Опять блин засада-разбирал печку-всё собрал и температура творит не логичный беспредел. На холостых температура под 100,на оборотах более 2000об температура резко падает до 80,я уже 2 краника воткнул в шланги перед печкой для выхода воздуха,но похоже пробка может быть не только в печке?
Походу прокладка наконец-то прогорела,в расширительном бачке кипит как в кастрюле прямо на холодную
Последний раз редактировалось striter52; 18.04.2014 в 19:32.
Старый 18.04.2014, 23:22   #9
DUNAY
Аватар для DUNAY
А ты прижми бачек рукой , чтоб не вибрировал , и посмотри .Я тоже сначала обоссался .
DUNAY вне форума
Старый 19.04.2014, 18:21   #10
striter52
жми-не жми,а из него даже дым идёт,вся надежда,что просто прокладке кирдык
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
