Да, на фото который
Марка: WJ 4.7 2000
Скинул разъем в машине хорошо тепло и еще до этого на блоке климата были две ошибки 49 и 56 после того как снял разъем ошибки пропали, что под замену, весь ресивер?
Солдат96, болтик это ТРВ или что где его искать? |
#4 | |
ТРВ, на зетках нет, как на вжиках, не знаю. |
там внутри датчика замыкание по ходу. если этот разьем фигануть скрепкой, то будет то же самое, а я на сколько понял датчик этот не типа вкл-выкл, а что то вроде датчика измерителя давления
Марка: WJ 4.7 2000
Заехал в сервис на днях сказали весь ресивер менять типа он влаги напитал в себя и поэтому обмерзает, кто с таким сталкивался, подскажите номер датчика и как его менять.?
Солдат96, Болтика я так и не нашёл нет его там( |
Марка: LX470
Ага, а если сдохнет кислородный датчик, то посоветуют всю выпускную трассу менять? Включи кондер и смотри на муфту под капотом, она должна периодически выключаться сама, если молотит постоянно меняй датчик.
LX470 & rav4 |
#8 | |
Вот здесь он http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...cher/index.htm |
прикол в том, что кондюк работать не должен, а работает. то есть система с замкнутым датчиком думает что лето и фигачит холодом с обмерзанием всего вокруг
