Старый 02.10.2014, 06:49   #51
тор302
Аватар для тор302
Марка: Grand Cherokee Limited 1999 WJ 4.7
У нас в городе нет ни сканера и мастеров по таким коробкам и сам не очень в этом разбираюсь, но как мне объяснили что проблема с давлением - это из-за насоса, низкое давление - фрикционы не прижимаются и буксуют. Следовательно как минимум замена фрикционов и ремонт/замена насоса, там остальное смотреть. Я просто для себя хочу понять что делать ремонт или замену коробки. Показатели время, деньги и надежность. Сказали мне что нужно было масло несколько раз менять. Негде мне сделать ремонт коробки, да и с ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ сервисом я уже сталкивался, чет не могу решить кого то пустить к серьезному ремонту. Если меняли автоматом то всю каку давлением отмыли и она потом вылезла и заново все позабила, это характерно для машин с большим пробегом. У нас на одном сервисе купили себе автомат по замене масла и потом еще четыре коробки в которых масло поменяли, теперь опять меняют вручную.
Машина очень нужна, всю голову уже сломал.
Строго не судите не ругайте, просто помощь нужна, не могу сам решить что делать, ну не представляю я что там делать и сколько это будет стоить и длится, поэтому все и спрашиваю.
Последний раз редактировалось тор302; 02.10.2014 в 06:55.
тор302 вне форума
Старый 02.10.2014, 08:11   #52
как вариант можно снять коробок и отправить его на ремонт или замену в спецконтору, которая занимается ремонтом. их в москве валом.
все равно хотелось бы посмоиреть что в поддоне и фильтре, а то может не так все и страшно. но быстро это не будет.
Старый 02.10.2014, 09:05   #53
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
Тут как всегда: время, деньги, надежность — выбирай любые два пункта.
Если есть время — делай сам, в первый раз времени потратишь много, зато будешь знать устройство до последнего винтика и будешь уверен в надежности. Ссылку на руководство я уже давал.
Если нет — отправляй в спецконтору.
В любом случае не забудь тщательно промыть линию охлаждения масла и обслужить бублик — иначе через 5 мин коробка снова будет в таком же говне изнутри.
Medvedo вне форума
Старый 02.10.2014, 09:21   #54
Medvedo
Аватар для Medvedo
Альтернативный вариант: купить коробку, а старую ремонтировать самостоятельно, медленно и со вкусом :)
Medvedo вне форума
Старый 02.10.2014, 10:32   #55
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
тор302, автомат по замене масла....
Бензонасос любой и канистра с бензином промоют линию охлаждения на УРА:)
А остальное при сборке\разборке.
Ищи тех кто именно джиповскими автоматами занимается, абы кто может конкретно налажать.
Кстати отсылать куда-то АКПП не рекомендую, лучше вместе с авто отдать.
Там, где пехота не пройдёт,
И не проскочит даже птица,
WJ на брюхе проползёт,
И ничего с ним не случится!
El Toro вне форума
Старый 02.10.2014, 10:45   #56
yaromir
исходя из этих слов
Сообщение от тор302 Посмотреть сообщение
Самодиагностика 0700. Сканер OBD2 ничего не показал
Пены нет, уровень в порядке, в сервисе меняли, но мне кажется больше нормы залили. Масло какое-то как серое стало
делаю вывод о том что какой уровень в АКПП ты даже представления не имеешь.
Далее из этих слов
делаю вывод о никакущей диагностике. И пробуксовка не есть проблемы с маслонасосом если что, уж не знаю что там за спецы, который дистанционно ставят диагноз.
Так что тебе проще взять контракт, переставить и ездить дальше, нежели лезть туда.
yaromir вне форума
Старый 02.10.2014, 11:42   #57
Medvedo
Аватар для Medvedo
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Если под шестернями насоса значительная выработка, то на низких обротах давление прекрасно проседает — газку поддал и тынц, поехал.
Надо манометр подключить и посмотреть что там на самом деле.
А лучше скинуть поддон и поменять фильтры для начала, если этого не делалось, тем более что их там две штуки.
Medvedo вне форума
Старый 02.10.2014, 14:50   #58
и масло изучить. можно даже микроскоп взять.
короче.
неаппаратная диагностика коробки как ее вижу я.
замер уровня масла по мануалу.
долив масла или слив лишнего.
определение состояния коробки по маслу, если оно не менялось:
- масло красное, без посторонних запахов и включений - скорее всего все нормально и проблема электронная или бубликовая-насосная
- масло серое или коричневое без постороннего запаха и включений - старое масло выработавшее ресурс и изменивше свои годравлические характеристики - можно попробовать махнуть масло.
- масло серого или коричневого цвета воняет горелым без посторонних включений - задроченая или неисправная коробка, которая сколупнулась не очень давно. можно попробовать сменить масло, но шанс выжить небольшой.
-масло с вкраплениями частиц черного или коричневого цвет - это остатки феродо и коробок можно снимать, вскрывать и менять фрикционы и сталь.
- масло с вкраплениями металла белого и (или) золотистого цвета - если золотистого, то еще можно покапаться, если белого, то вскрыть для успокоения души и торжественно положить в подвал до лучщих времен.
Старый 02.10.2014, 17:51   #59
тор302
Аватар для тор302
Сообщение от El Toro Посмотреть сообщение
У нас никто не занимается
тор302 вне форума
Старый 02.10.2014, 17:53   #60
тор302
Аватар для тор302
исходя из этих слов
Ну теперь я знаю как правильно проверить
тор302 вне форума
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
