Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
#2 | |
Марка: WJ 4.7 Limited 4.5"/32"
Панару заказал регулируемую. Опускать домики и сошку опускать не вижу смысла. Бампера срезал чуток. Колеса влетают. Кстати после кастомных рычагов на стенде сход/развал по нулям +-минута. Скоро после окончательного лифта и тестов напишу подробный отчет. Последний раз редактировалось Чирокез; 05.09.2014 в 09:36. |
Для такого лифта как у тебя сейчас террановских амортов будет мало!!! Придётся проставлять! Если внимательно почитать, то на момент написания той статьи лифт у меня был около 3".
#6 | |
![]() Что делать с резиновыми втулками резиновыми на аммортах пока не знаю... |
#8 |
Как? В аммортах резиновые вставлены без металл. втулки, задние втулки дупло 17мм. предлагаешь тупо болт на 12 загнать?
Перед вообще дупло 20 тоже резина... Перед наверное переварю с родного, зад загоню втулку шире на пару мм... Какие еще есть решения? |
Всё, я понял что тебя смущает. В передние(от 80-ки) прессуешь вместо втулки поршневой палец от ТАЗа и обрезаешь лишнее по длине, внешний диам у него 22мм - с вазелином лезет отлично, можно чуть заточить его на наждаке, типа заход сделать, чтоб резинку не рвал. Получится втулка под болт 14мм. В задние тоже что то подходит, не помню, сходи в ТАЗовый магаз, по моему от Нивы я втулки туда ставил или от классики, уже не помню. А может из задних штатных втулки выколупливал...
#10 |
Какие именно задние аморты стоят?
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/ |
