Старый 16.02.2014, 11:14   #1
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Лаке писал идиотизм не про ДВА датчика,а про ОДИНАКОВЫЕ.
Ну так они и должны быть одинаковыми! Температура двигателя удерживается за счет теплоотдачи радиатора. Если радиатор не справляется с поставленой задачей, то в помощь ему приходит 2я скорость вентилятора.
Степаныч вне форума
Старый 16.02.2014, 11:15   #2
А в чем идиотизм про одинаковые? Если бы они стояли рядом, то да, маразм. А когда они в разных патрубках - все нормально. Поперла жижа горячая из мотора - включилась первая скорость. Не справляется радиатор, на выходе тоже горячо - включилась вторая. Что не так? Человек тут выше все разжевал подробно. То, что людям вподляк до нижнего патрубка лезть - это уже их личные половые трудности. Просто кому то нечего делать, есть свободное время, чтобы играть температурой датчика и своими нервами, а кому то просто надо ездить, не следя судорожно за прибором температуры и не вспоминая нервно ночью, поменял датчик на летний или нет.
Извиняюсь если кого то обидел, накипело.
Старый 16.02.2014, 11:53   #3
я эксперементировал - включается вторая скорость практически сразу. вентак моментально не остудит жижу в радиаторе и по инерции она еще некоторое время поднимается (ИМХО лично все это наблюдал) и поэтому нижний датчик через секунду так же включает вторую скорость.
Старый 16.02.2014, 12:20   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну на 5,9 подобных вещей нет, при ремонте приходилось одеялом завешивать радиатор чтобы добиться включения 2й скорости. В твоем случае либо объем радиатора мал, либо он изнутри/снаружи весь покрыт налетом и соответственно мала теплоотдача, либо вентак слабенький и на 1й скорости не обеспечивает достаточного обдува.
Степаныч вне форума
Старый 16.02.2014, 11:17   #5
volgarik34
Аватар для volgarik34
Мое мнение-правильнее датчик в термостате размещать.или в самом радиаторе
volgarik34 вне форума
Старый 16.02.2014, 11:23   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Можно расположить датчики в левом и правом (верхнем и нижнем) бачках самого радиатора, суть не поменяется почти, но как по мне это менее технологично. В термостате, ну так там получаем ту же проблему что и с двумя датчиками в одном патрубке. Так что мнение хоть оно и Ваше, но пожалуй ошибочное.
Степаныч вне форума
Старый 16.02.2014, 11:33   #7
volgarik34
Степаныч.так сделано на разных авто-немецких,ипонских,советских,китайских-все живут нормально.
Старый 16.02.2014, 11:45   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Так сделано либо на односкоростных вентиляторах, либо на электронно управляемых (тот же WJ ранних годов выпуска) на 2х скоростных такое решение не очень хорошее. На Ауди с трех/четырех контактным датчиком как раз и есть тиристорное управление частотой вращения вентилятора\, про Китай и СССР/СНГ говорить не буду, к счастью не сталкивался с ними. Задача вентилятора не только не доводить двигло до перегрева, но и держать, по возможности, стабильную температуру двигателя, по крайней мере без существенных колебаний.
Степаныч вне форума
Старый 16.02.2014, 12:35   #9
все зависит от разницы темпиратур между скоростями на датчике и место расположение датчика
Старый 16.02.2014, 14:21   #10
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
стоял молотил сегодня минут 10 с горячим мотором. Второй скорости так и не дождался. Температура воздуха около +2 где то.
Считаю, что для установки датчика в нижнем патрубке нужно радиатор поболее.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
