Старый 10.06.2014, 17:55   #1
Shlosser
Марка: пока нету
Силами проекта GRUNER.SU, совместно с инженерами GRUNER AG, на основании опыта использования реле Gruner 750H в качестве размыкателя плюса лебёдки и выключателя общей массы , произведена доработка управляющей части реле под ручное управление. Новая модификация реле имеет индекс -003, в отличии от модификации -001, она не чуствительна к переплюсовке и не выйдет из строя в этом случае. Все остальные рекомендации ОДИНАКОВЫ для обеих модификаций -003 и -001.
Эта модификация производится и поставляется специально для проекта GRUNER.SU
Обозначение версии -003 , выглядит так:
Версия -001 , вот так:
В силовой части разницы между версиями НЕТ!!!
Отличие версии -003 от -001 ,только в управляющей части!!!
Версия -003, НЕ "БОИТСЯ" переплюсовки, но схема и полярность подключения ПРЕЖНИЕ!!!
Длительность управляющего импульса у всех версий ~30мс
Обе версии ВЫХОДЯТ ИЗ СТРОЯ ПРИ ПОДАЧЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА КАТУШКИ УПРАВЛЕНИЯ СВЫШЕ 20сек!!!
Доработка реле до версии -003, была произведена превентивно, для исключения возможности вывода из строя реле при первоначальном монтаже!!!
Версия -001 абсолютно ПОЛНОЦЕННА, при корректном монтаже полностью выполняет все свои функции и служит верой и правдой долго.
Реле из самой первой партии в 2010 году работают на нескольких трофи прототипах уже более 4 лет!!!
С уважением, Александр.
www.gruner.su
Shlosser вне форума
Старый 13.07.2014, 20:12   #2
Shlosser
Марка: пока нету
Вернулся из поездки в Крым на авто, отстоял в очереди на паром в порту Кавказ 19 часов (а ещё до этой переправы нужно добраться 1500км). Жесть полная, тк если идёте в один руль, эти 19 часов вам поспать не удастся ни коим образом, очередь каждые 15-40мин продвигается на 50-200м, и если вы задрыхли, вас в зависимости от соседей по очереди, либо обматерят, либо все объедут и вы потеряете свое место... С маленькими детьми соваться туда крайне не рекомендую! Обратно буду гнать машину в сентябре, надеюсь очередь немного уменьшится к этому времени.
А вообще в Крыму сейчас нереально хорошо и дёшево. Снимали за 1500руб в сутки в Новом Свете очень уютный домик о двух спальнях, отдельной полностью оборудованной кухне, ванной с горячей и холодной водой, трёх кондиционерах, двух спутниковых теликах, Wi-Fi'е, летней веранде с каменным мангалом, своей закрытой территорией с парковкой в тени самшита, всего в 100м от центральной набережной и шикарных фирменных Новосветских магазинов со всякими вкуснючими Розовыми полусухими шампанскими Пино-Франъ… Пили их под шум прибоя по ночам на берегу чистейшего Чёрного моря, под светом огромной луны, купались на Царском пляже. Египет и Турция после этого полный отстой……….
Мням, мням, мням!!!
Небольшая доработка стандартных креплений, позволяющая сэкономить место под капотом, либо установить Gruner 750H в более ограниченном пространстве.
Стандартная и доработанные стойки.
Обычная установка Gruner 750H на крепление.
Альтернативная установка Gruner 750H на доработанные крепления.
Такая доработка позволит вам установить реле Gruner 750H в более тесном пространстве, либо допонительно обезопасить реле от механических повреждений.
Проект gruner.su
Shlosser вне форума
Старый 01.10.2014, 01:11   #3
GrayORG0
Аватар для GrayORG0
Марка: Cherokee XJ 1992 год
Зачитался темой. Путняя вещь, спорить не стану. Пожалуй к следующему сезону прикуплю себе две штуки на заднюю и переднюю лебедки. Проде все понятно.. реле на блок соленойдов прикрутил, один под капотом, второй в багажнике, управляющие вывел в удобное место. Кнопку щелк, диод горит, лебедка включена. То, что надо.
НО есть вопрос маленько не в тему.. т.к. под капотом места мало, а в планах ставить аккум на 150 А/ч, единственное решение - аккум в багажнике, в закрытом отсеке, от него две 50 жилы под капот, там, на кольцевых клеммах родная проводка зацеплена. ну понятно дело, лютый предохранитель на "+" жиле около АКБ, ибо не дай бог КЗ в силовой проводке. на силовой "-" клемме живет 6-ти контактный выключатель электроцепей. К нему еще подведен управляющий провод зажигания и провод возбуждения генератора(повернул и усе погасло). Вопрос к гуру... мыслю в верном направлении?
Мне не нужно покоя, я жизни хочу!
Последний раз редактировалось GrayORG0; 01.10.2014 в 01:29.
GrayORG0 вне форума
Старый 02.10.2014, 22:40   #4
tizhse
Марка: Cherokee XJ 4.0 10"
Пришло реле, для правильного подключения лебедки. Реле коммутирует -300 А.
Включается, выключается кнопкой типа стеклоподъемника, с нефиксированными положениями.
В выходые займусь
Кому интересно -инфа по ссылке
http://gruner.narod2.ru/
слабоватенько смотриться 300 ампер люби на лебедки в трофях по 600 вешают
tizhse вне форума
Старый 06.01.2015, 06:09   #5
Shlosser
Марка: пока нету
Несколько новых отчетов по установке реле Gruner 750H в различных качествах.
Размыкатель плюса лебёдки на Nissan NAVARA - https://www.drive2.ru/l/1238801/
Размыкатель плюса лебёдки на УАЗ Hunter - http://www.drive2.ru/l/3849339/
Размыкатель плюса лебёдки на УАЗ Patriot - https://www.drive2.ru/l/3302512/
Установка двух АКБ на ЛуАЗ 969 - https://www.drive2.ru/l/3819238/
Размыкатель плюса лебёдки на Suzuki Jimny - https://www.drive2.ru/l/3229342/
Размыкатель плюса лебёдки на Land Rover Discovery III - https://www.drive2.ru/l/3366379/
Размыкатель плюса лебёдки на УАЗ Patriot - http://www.drive2.ru/l/3853853/
Размыкатель плюса лебёдки на Toyota 4Runner - https://www.drive2.ru/l/2849071/
Выключатель мощного инвертора и выключатель массы на Mitsubishi Pajero Sport new - http://www.drive2.ru/l/4536666/
Размыкатель плюса лебёдки на УАЗ Patriot - https://www.drive2.ru/l/4480010/
Выключатель плюса лебёдки на Chevrolet Niva - https://www.drive2.ru/l/4970753/
Shlosser вне форума
Старый 17.07.2015, 03:39   #6
egrman
Аватар для egrman
Сообщение от Shlosser Посмотреть сообщение
судя по отзывам все достаточно надежно, но наткнулся на отзыв на драйве:
Не ставь грюнер - Это разовое реле, так как Коммутируемый ток на лебедке при мощности мотора 6 л.с. — от 360А до 450А. Это обычно для лебедок 9000-15000-х.
Твое реле в нормальном режиме коммутирует заведомо меньший ток. - 300А
Просьба прокомментировать по теме силы тока...
egrman вне форума
Старый 06.01.2015, 13:41   #7
Boriska
Аватар для Boriska
Марка: ZJ "94 4.0 242 AW4, 33Nankang MT , +4" BarracudaCustomGarage)
всё конечно здорово и красиво, сразу видно мастер делал!!
а на Зетку есть? примеры установки, места там маловато однако.
Если я расскажу кому-то, о чем думаю, со мной сначала перестанут здороваться, а потом сожгут на костре.
Если человеку с детства, мама и папа говорили, что все русские - свиньи,
потом подарили кинжал, ружьё и гордого скакуна,то неудивительно, что
такой человек когда-нибудь повиснет на вилах, в этой далекой и неведомой
стране варваров!..
Boriska вне форума
Старый 06.01.2015, 17:55   #8
Gorbat
Аватар для Gorbat
Марка: Grand cherokee ZJ 5.2
Я установил на крепление блока предохранителей.
Изображения
Тип файла: jpg Фото-0956.jpg (65.0 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0951.jpg (67.4 Кб, 28 просмотров)
Американцы никак не могут понять, почему русские, когда у них что-то не работает, говорят "your bunny wrote"...
Gorbat вне форума
Старый 17.06.2015, 20:38   #9
Shlosser
Марка: пока нету
Сообщение от Gorbat Посмотреть сообщение
Рекомендую перевернуть Грюнер разъёмом вниз.
Реле полностью герметично, но со стороны разъёма, между контактами и корпусом есть небольшой зазор, ВАЗовский разъём ни при каких условиях не обеспечит полную герметичность ( в силу своей конструкции ), в стакане разъёма Грюнера при вертикальной установке скапливается влага и так как ей некуда деваться уходит внутрь реле и остается там, тк корпус реле в остальном герметичен. Со временем из-за скопившейся влаги происходит электрохимическая коррозия проводов обмотки электромагнитов реле и оно выходит из строя.
А вот состояние силовой контактной группы после 2 лет жёсткой эксплуатации на спортпрототипе ( вышло из строя по причине попадания воды внутрь ).
Вот здесь небольшой отчёт об этом:
https://www.drive2.ru/l/6823145
А вот в этой ситуации вода проникла внутрь:
По многочисленным просьбам, публикую схему подключения реле Gruner 750H в качестве выключателя массы.
Принципиальной разницы с подключением в качестве размыкателя плюса лебёдки нет, но есть пара нюансов о которых желательно помнить.
Подробные комментарии к схеме есть на картинке.
Продублирую схему подключения в качестве размыкателя плюса.
Shlosser вне форума
Старый 06.01.2015, 17:57   #10
Gorbat
Аватар для Gorbat
По хорошему, надо бы ещё контакты изолировать, можно покрасить, мало ли ключом заденешь...
Gorbat вне форума
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
